10 Cent mal anders!??
Marko
Post11-12-2002, 20:06    Subject: 10 Cent mal anders!?? Translating...
[Translating...]
Hi!
Könnte man das 10 Cent-Tuning nicht auch umkehren, sodaß den STG zuviel Sprit gemeldet wird und man damit einen ECO-fahrbetrieb hätte?
Es geht mir darum, eine Sprit Ersparniss zu haben.
MfG: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Post11-12-2002, 21:26    Subject: 10 Cent mal anders!?? Translating...
[Translating...]
Du kannst z.B. das Mengenstellwerk verschieben oder per Steuergeräteadaption eine höhere Menge vortäuschen. Nur: der Effekt ist derselbe, als wenn Du weniger Gas gibst.
Da bringen eine defekte AGR und 2° früherer Einspritzbeginn schon mehr.
Über das Thema AGR möchte ich mich nicht weiter auslassen und verweise auf Ulfs Fachartikel. Den Einspritzbeginn kann man über die Steuergeräteadaption verschieben.
Die weitaus größte Spritersparnis dürfte durch eine angepasste Fahrweise zu erzielen sein.
Grüße, Rainer
eike
Post11-12-2002, 22:50    Subject: 10 Cent mal anders!?? Translating...
[Translating...]Moin,
das sehe ich auch so. Mit meinem G4 ALH 90PS bin ich im Urlaub mal 100km mit 3,8 Liter gefahren. War aber ziemlich langweilig icon_smile.gif
Mal eine andere Frage, wenn man den Steuerkanal adaptiert und den Spritzbeginn um 2° vorverlegt, hat das doch bestimmt auch Nachteile, oder? Verschlechtert sich nur das Abgasverhalten, oder ändert sich noch mehr (Leistung, Geräusche, Lebensdauer,..) ?
Merkt die Werkstatt soetwas bei einer regulären Wartung? Oder der TÜV evtl bei der HU/AU?
Eike
Post11-12-2002, 22:54    Subject: 10 Cent mal anders!?? Translating...
[Translating...]
Hallo Eike,
Nachteile bei früheren Spritzbeginn, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- höhere NOx Emission
- höhere Spitzendrücke bei der Verbrennung
- härteres Laufgeräusch
Grüße, Rainer
TDIBubi
Post12-12-2002, 13:41    Subject: Besonders an Rainer Translating...
KANN MAN BOX UND 10 CENT-TUNING ZUSAMMEN EINBAUEN????
Post12-12-2002, 13:50    Subject: Re: Besonders an Rainer Translating...
[Translating...]
TDIBubi wrote:
sagemal, die box verlängert die einpritzzeit,
das 10 cent-tuning legt den spritzbeginn nach vorne!!
Sicher kann man mit RC-Glied am NBF den Einspritzbeginn vorverlegen. Nur: um wieviel verändert sich der Einspritzbeginn ? Das rausfinden kann man zwar tun, ohne Diagnosegerät bleiben aber nur Hausnummern.
Natürlich geht es maximal an den mechanischen Frühanschlag der ESP.
Ohne genaues Verständnis was Du da tust sowie passendes Meßequipment solltest Du gar nichts unternehmen. Und Deine Frage zeigt, daß Du nicht weißt was Du machst.
Jetzt bitte keine weiteren 'was-wäre-wenn' Fragen, sondern mach Dich schlau wie Dein Einspritzequipment funktioniert. Das ist hier alles bereits nachzulesen.
Grüße, Rainer
zzzZZ
Post12-12-2002, 13:52    Subject: Re: Besonders an Rainer Translating...
seit wann verlegt das 10 cent Tuning den Spritzbeginn nach vorne???
durch das tuning erhöht man nur die einspritzmenge = Prinzip der Powerboxen.
Klar kannst Du das kombinieren und wenn dein TDI dann noch laufen sollte haste ne astreine Dampflock.
Gruß René K.
TDIBubi
Post12-12-2002, 14:09    Subject: habe ich mich so verlesen???? Translating...
[Translating...]also laut des hier beschriebenen 10-cent-tuning, letzter absatz vor SDI!!
der lautet: 'Früherer Spritzbeginn'
wird doch beschrieben wie man parallel zu kabel 1 und 2 den spritzbeginn vorverlegt!!
oder irre ich mich da????
nun aber genau hierzu eine frage?????
die Powerbox wird ja an alle kabel (kompletter stecker vor der ESP) angeschlossen!!
warum gibt es denn noch keine Boxen die sowohl zu wenig Spritt vortäuschen, alsauch in soweit den spritzbeginn vorverlegen???
ist es möglich, die beschriebenen 10-cent-tunigs (mehreinsprizung über dieseltemperatur, vortäuschung von zu wenig ladedruck und früherer spritzbeginn) zu kombinieren???
wenn man alles im 'rahmen' macht, von allen etwas, wäre das doch eine absolut ausgewogene tuningmaßnahme???
gruß,
und auf ein bastelfreudiges wochenende!!!
zzzZZ
Post12-12-2002, 14:24    Subject: Re: habe ich mich so verlesen???? Translating...
OK OK, steht im Artikel, ich geb mich geschlagen. Für mich gehen diese Maßnahmen nur über das normale 10 cent tuning hinaus, sozusagen das extended 10 cent tuning. Bevor es den Artikel gab, wurde im Forum schon über die Einspritzmengenerhöhung gesprochen und das wars was ich noch in erinnerung hatte.
Gruß René K.
TDIBubi
Post12-12-2002, 14:27    Subject: ist kein ding Translating...
[Translating...]ja stimmt!!
nur mich würde mal interessieren, ob und wie ich den früheren spritzbeginn mit meiner box kombienieren kann!!
wäre bstimmt dann echt mehr leistung!!
zzzZZ
Post12-12-2002, 14:37    Subject: 10 Cent mal anders!?? Translating...
[Translating...]Also, den Spritzbeginn hab ich noch nicht vorverlegt, wenn ich wollte würde ich den dann aber nur per Adaption mit VAG-Com oder ähnlichem durchführen.
Den Ladedruck habe ich durch Austauschen eines SMD-Wiederstandes im STG und der dadurch geringeren Messspannung des Drucksensors (bei mir im STG) leicht erhöht => praktisch kein russen bei aktiviertem tuning.
Aber Achtung: wie im Artikel beschrieben ist ein sicherer Betrieb nicht mit jedem STG möglich.
Gruß René K.
TDIBubi
Post12-12-2002, 14:44    Subject: verstehe ich!! Translating...
[Translating...]nein ist klar, das ich vorher nach angaben des artikels meinen stg überprüfe!!
ggf eben nen anderen drucksensor einbaue, zb. den bis 2,0 bar!!
zu dem STG, wenn du darann gehst, dann mußt du es doch öffnen und damit das VW_siegel zerstören???
kann man das mir dem ladedruck nicht irgendwie in das kabel einschleifen??
oder gleich am drucksensor was vestellen???
Post12-12-2002, 14:56    Subject: 10 Cent mal anders!?? Translating...
[Translating...]
les halt endlich mal die alten Forenbeiträge zu den Themen durch !
Ich habe keine Lust ständig alles zu wiederholen, nur weil jemand zu faul zum Nachsehen ist !
Rainer
No new posts 10 cents, but different Diesel Engine Technology
No new posts TDI: A Different Approach Diesel Engine Technology
No new posts AFN LMM - A different kind of error Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts ruckeln mengenstellwerk - mal anders ? Diesel Engine Technology
