KGE leckt
donalexo
Post12-11-2003, 22:39    Subject: KGE leckt Translating...
[Translating...]
Hallo Leute!
Bei meiner letzten Schraubaktion am Motor ist mir aufgefallen, dass die Verbindungsleítung der KGE zum Ansaugrohr ganz leicht leckt.
Das wundert mich sehr, da doch normalerweise (zumindest bei laufendem Motor) ein leichter Unterdruck in dem Verbindungsstück zwischen Zylinderkopfhaube und Saugrohr herrschen sollte.
Ist das runde schwarze Teil auf dem Ventildeckel eigentlich ein Zyklon-Ölabscheider oder was verbirgt sich in diesem schwarzen Gehäuse?
Die Schlauchschelle des Verbindungschlauches sitzt übrigens bombenfest und trotzdem kriecht ein wenig Öl ducrh irgendeinen Spalt und sifft auf den Ventildeckel icon_sad.gif .
Klärt mich bitte auf, was sich in diesem Gehäuse verbirgt und wie es sein kann, dass ausgerechnet an dieser Stelle Leckage auftritt.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
garth.brooks
Post13-11-2003, 13:58    Subject: Leck Translating...
[Translating...]kommt jetzt drauf an wo es leckt, wundert mich jetzt nicht so.
gesetzt den Fall der Schauch ist undicht, z.B. infolge Marder und es ist beim Fahren immer ein bisschen öl drin, dann läuft es halt raus wenn der Motor steht und kein Unterdruck drauf ist. Oder die Leitung ist irgendwo zu und es bildet sich überdruck.
Geh doch mal mit 1 Bar Luftdruck drauf und nimm ein Lecksuchspray, dann siehst du wo ist.
[email protected]
Post14-11-2003, 20:46    Subject: KGE leckt Translating...
[Translating...]
sag mir mal was sich unter kge verbirgt
Back to top Profile PM Email
Post14-11-2003, 21:06    Subject: KGE leckt Translating...
[Translating...]
icon_idea.gif KurbelGehäuseEntlüftung
Marco
Post15-11-2003, 1:06    Subject: Re: KGE leckt Translating...
Alex
Hi Donalexo,
bei dem besagtem Teil sollte es sich um das Druckregelventil für die Kurbelgehäuse Entlüftung handeln.
Merkmale: Sieht ein wenig aus wie Raumschiff Enterprise. Hat 2 Anschlüsse wovon der eine irgendwo unter dem Ventildeckel verschwindet und der andere mit dem Ansaugschlauch verbunden ist. Zwischen Ventildeckel und dem Ventil ist noch eine kleine Gummidichtung die sich gerne mit der Zeit aus dem Staub macht. Aber Vorsicht beim abbauen/anbauen des Ventils, ich habe diese sch... Dichtung schon mehr als 1. mal wieder unter dem Ventildeckel raus Angeln müssen.
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Post18-12-2006, 22:01    Subject: KGE leckt Translating...
[Translating...]
das Druckregelventil für die Kurbelwellengehäuse Entlüftung steckt im Ventildeckel oder ?.
Ich war letztens beim freundlichen und der Herr am Teile/Zubehör Verkauf meinte er finde kein Ventil das müsste im Ventildeckel mit drin sein. Naja, ich halte ja nicht viel von diesen unqualifizierten Personal in den Autohäusern "der wollte mir tatsächlich den Schlauch zwischen KGE und Ansaugrohr andrehen" deswegen frage ich nochmal euch den so ein Ventildeckel kostet locker mal eben über 100 € icon_twisted.gif .
Da muss ich immer an die alten Motoren denken wo die Teile nur aus Blech waren und nur einige DM gekostet haben.
No new posts Air conditioner leaking?? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts A6 C4 Fuel Injector Pump Leak - Repair Diesel Engine Technology
No new posts Golf 4 leaking at the A-pillar (4-door) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Fuel injection pump for Volkswagen Golf 2 is leaking at t... Diesel Engine Technology
