Beweglichkeit AGR Ventil
Post15-09-2005, 13:57    Subject: Beweglichkeit AGR Ventil Translating...
[Translating...]
Wie bewegt sich das AGR Ventil der Golf 4 Motoren ?
Geht der Kolben in die Dose rein oder raus ?
Rein ist einfacher, raus waere nur mit aufwendigeren Konstruktionen in der Membran realisierbar icon_smile.gif
Muss man es mit der Hand bewegen koennen ?
Ich hab hier ein 038 131 501 E und kann die Abstellklappe, aber nicht das AGR Ventil bewegen.
bafische
Karma: +22 / -0   Thank you, like it!
Post15-09-2005, 14:10    Subject: Beweglichkeit AGR Ventil Translating...
[Translating...]
hab das gleiche Ventil gerade in der Hand. Kolben geht in die Dose rein, mit der Hand kannst du das AGR-Ventil nicht bewegen - es muss ja auch gegen über 3bar Abgasgegendruck abdichten.
Wenn du die Dose der Abstellklappe nicht brauchst findest du mit mir einen willigen Abnehmer. icon_redface.gif
Gruss
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Post15-09-2005, 14:17    Subject: Beweglichkeit AGR Ventil Translating...
[Translating...]
Sorry,
ich weiss, dass du deine Dose geschrottet hast.
Aber mir geht es NUR um die Abstellklappe - sorry.
No new posts AGR Valve N18: Replacement & Repair Diesel Engine Technology
No new posts N75 Valve: Function, Problems & Replacement Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. AGR Ventil (stillegen???) Diesel Engine Technology
No new posts AGR Valve Calibration: How-To Guide On-Board Diagnostics (OBD)
