1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
A2TDI
Post20-09-2005, 8:36    Subject: 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Translating...
[Translating...]Hallo,
habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem 2001 AMF.
Wenn ich den TDI nach lĂ€ngeren Autobahnfahrten abstelle und erst am nĂ€chsten morgen wieder anlasse, dann zĂŒnden 1-2 Zylinder kurz und dann dreht nur noch der Anlasser.
Nach 30sec orgeln springt er ruckelnd wieder an und lÀuft einwandfrei.
Nach Kurzstrecken, wenn also der Sprit net heiß wurde, springt er normal an. Es scheint so, als wĂ€re Luft im System. Ist seit ca. 1 Woche so. Wurde jeden Tag schlimmer. Am Anfang ist er beim Start nur auf 400 Touren runter und hat sich hochgerappelt. Jetzt bleibt er dann stehen.
Ich habe etwas Öl oder Dieselschmiere unter der Tandempumpe. Deshalb werd ich die Dichtungen an der Tandempumpe mal tauschen.
GlĂŒhkerzen, PD-Elemente und Kraftstoffilter sind nur 10Tkm 'alt'.
Seit Ihr auch der Meinung, daß das Luft ist? Oder hat noch jemand ne Idee?
Gruß und thx
Thomas
Post20-09-2005, 10:09    Subject: 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Translating...
[Translating...]
Die Luft Theorie laesst sich am besten mit durchsichtigen Schlaeuchen belegen.
m.W. hat der PD keine mehr (also nicht so schoen wie die VP den durchsichtigen bis zu ESP).
Evtl. kannst du ja mal einen einbauen.
Wenn du den Kraftstoffilter wie die VPs hast, wird dieser auch gerne am Bimetallventil undicht, weil es nicht fest genug auf die Dichtiung gepresst wird. Hier einfach mal die Dichtung erneuern.
A2TDI
Post21-09-2005, 10:17    Subject: 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Translating...
[Translating...]Ich hab leider keine durchsichtigen SchlÀuche. Hab mal im Katalog geschaut, obs die SchlÀuche bei VW als Meterware gibt. Zu mindest beim A3 mit VEP-TDI ists ein Schlauchsatz. Ich glaub da kann ich nicht jeden x-beliebigen Schlauch ausm Baumarkt nehmen, weil der ja Diesel und Biodiesel aushalten muss.
Hat jemand ne Ahnung welchen Schlauch man nehmen muss und wo man sowas herbekommt?
Der Kraftstofffilter is bei mir trocken. Kam eh net in Frage, weil der beim A2 hinten am Tank sitzt und dann hĂ€tte die Leitung bis hinten leer sein mĂŒssen. Das dauert m.E. wesentlich lĂ€nger als 30sec. bis die wieder voll is.
Hab jetzt die Tandempumpe ausgebaut, gereinigt und teilzerlegt. Ersetzt hab ich die Dichtungen zwischen Kopf und Pumpe (die gibts einzeln). Dann hab ich den Deckel der Pumpe abgeschraubt und den Deckel mit 2K Kleber eingeklebt. Ich meine, daß diese Dichtung an der Y-Stelle nicht ganz dicht war.
Morgen frĂŒh werd ich merken, ob das der Fehler war.
Thomas
 File size:  72.99 KB
 Viewed:  5619 times
 File size:  70.98 KB
 Viewed:  6272 times
Post21-09-2005, 11:09    Subject: 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Translating...
[Translating...]
bei meinem Polo hab ich die beiden schwarzen dicken StĂŒcke (Vor- u. RĂŒcklauf) zwischen Filter und ZK "vorbeugend" durch klaren Kraftstoffschlauch aus dem Baumarkt ersetzt, um evtl. Luftblasen so schön erkennen zu können wie bei VP-Motoren.
Ich fahre nur Dinodiesel, aber schon damit wird auch der spezielle Kraftstoffschlauch ím Laufe der Monate deutlich hÀrter icon_sad.gif
Aber fĂŒr ein paar Wochen dĂŒrfte das zum Beobachten auf Luftblasen problemlos ausreichen.
A2TDI
Post22-09-2005, 8:09    Subject: 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Translating...
[Translating...]Juhu, es hat funktioniert. Hab die Kiste gestern wie ein Idiot ĂŒber die Autobahn gescheucht und heute morgen ist er trotzdem sofort angesprungen. icon_smile.gif
Thomas
Georg-TDI
Post22-09-2005, 8:33    Subject: 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Translating...
Dann war’s wohl von dir angesprochene Dichtung.
Schade um den Freundlichen, sein Umsatz ist wieder um paar Hundert Euronen kleiner geworden... icon_wink.gif
Danke fĂŒrs Feedback.
Post22-09-2005, 9:58    Subject: 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Translating...
[Translating...]
Dann hĂ€ttest Du in klaren SchlĂ€uchen wohl auch Blasen sehen mĂŒssen, zumindest im RĂŒcklauf, wenn / falls beim Einschalten der ZĂŒndung die Vorförderpumpe anlĂ€uft.
Das wĂ€re zunĂ€chst eine weniger aufwendige VorprĂŒfung gewesen - vielleicht probiert es ja spĂ€ter mal jemand anderes aus, wenn er diesen Thread findet icon_wink.gif
No new posts Fuel system bleeding - Audi A4 3.0 TDI BKN Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P0171 Fuel System Bank 1 Lean Mixture Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VP44 fuel injector on Audi A6 AKN model drawing air, caus... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Luft im Kraftstoffsystem Audi A6 4B 2,5 TDi AKN Diesel Engine Technology
No new posts Air in the fuel system; Diesel filter priming pump Diesel Engine Technology
No new posts Golf 1 GTD: Bleed Fuel System - How To Diesel Engine Technology
No new posts Kraftstoffsystem richtig entlĂŒften Diesel Engine Technology
