Heckschiebenwischereigendynamic
teffen
Post06-12-2005, 8:19    Subject: Heckschiebenwischereigendynamic Translating...
[Translating...]Hab seit kurzem ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer. Wenn ich die Kofferraumklappe schliese('zuklappe') springt der Heckscheibenwischer von allein an. Das passiert bei besagtem Schliesen wenn der Motor läuft sofort oder eben wenn der Motor gestartet wird und wenn vorher die Heckklappe geschlossen wurde. Der Wischer läuft dann als Intervall. Ein kurzes Starten des Wischers mittels Bedienhebel beendet das Spiel. Ich hätte ja gedacht das die Steuerung des Wischers irgendwo in der Nähe der Zentralelektrik sitzt aber scheinbar nicht. Was kann das sein?
Golf4 BJ.98 TDI 110PS
Avatar-Jan6K
Post06-12-2005, 9:28    Subject: Heckschiebenwischereigendynamic Translating...
[Translating...]
klingt wie ein wackelkontaktbehafteter Endschalter, so dass der Antrieb "denkt", dass der Wischer noch nicht in Endposition ist und diese darum ansteuern will.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
teffen
Post06-12-2005, 16:23    Subject: Heckschiebenwischereigendynamic Translating...
[Translating...]Dann müsst doch aber nach einmal wischen Schluss sein - der Wischer wischt aber weiter bis ich den Wischer mit dem Bedienhebel kurz ansteuere.
Post06-12-2005, 16:44    Subject: Heckschiebenwischereigendynamic Translating...
[Translating...]
Ich denke, dass es ein Kabelbruch im Faltenblag der Heckklappe ist.
Hatte ich bisher beim Golf2, beim Golf 3 und warum soll der Golf4 immun dagegen sein ?
Was dann passiert, wenn 2 Kabel sich beruehren, ist nicht berechenbar. Einfach mal den Balg loesen und die Kabel angucken.
