[Translating...]Hab seit kurzem ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer. Wenn ich die Kofferraumklappe schliese('zuklappe') springt der Heckscheibenwischer von allein an. Das passiert bei besagtem Schliesen wenn der Motor läuft sofort oder eben wenn der Motor gestartet wird und wenn vorher die Heckklappe geschlossen wurde. Der Wischer läuft dann als Intervall. Ein kurzes Starten des Wischers mittels Bedienhebel beendet das Spiel. Ich hätte ja gedacht das die Steuerung des Wischers irgendwo in der Nähe der Zentralelektrik sitzt aber scheinbar nicht. Was kann das sein?
klingt wie ein wackelkontaktbehafteter Endschalter, so dass der Antrieb "denkt", dass der Wischer noch nicht in Endposition ist und diese darum ansteuern will.
[Translating...]Dann müsst doch aber nach einmal wischen Schluss sein - der Wischer wischt aber weiter bis ich den Wischer mit dem Bedienhebel kurz ansteuere.
