yukonhund Guest
18-09-2002, 13:47 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...]hallo tdi fans!
ich wüsste gerne ,wie ich die elektr. diff sperre nachrüsten kann .(a4,bj 96,di)
hat jemand einen tipp für mich?
lg |
Michael II Profi-Schrauber
Joined: 04/12/2002 Posts: 1132 Karma: +3 / -0 Location: Stuttgart
18-09-2002, 14:10 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
dazu ist u.a. notwendig:
- Passendes ABS Steuergerät
- Anderer Ventilblock
- Zusätzliche Leitungen
Alles in allem ein ziemlich teueres Unterfangen. Tschüss
Michael II |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18113 Karma: +800 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-09-2002, 15:47 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
Michael II wrote: | | ...Alles in allem ein ziemlich teueres Unterfangen. |
vor allem, weil es selten was bringt, zumindest nicht an meinem 7/98er A3.
Es bringt was:
- wenn man im Winter losfahren will, und ein Antriebsrad auf einer Eisplatte steht und man keine Lust hat nen Meter zurückzurollen
Es bringt absolut nix wenn:
- im Winter die gesamte Straße vereist ist oder man auf einer nassen Wiese steht
Grund: die Regelung bremst recht unsensibel das jeweils durchdrehende Rad ab. Die bewirkt auf einer nassen Wiese leider nur abwechselndes Durchdrehen des linken und rechten Vorderrads.
Mit einem gefühlvollen Kupplungsfuß lässt sich hier viel mehr bewegen. Gas braucht man beim TDI eh keins zu gegeben.
Für Grobmotoriker, die jede Woche den Rasen der Einfahrt bei meiner Mutter malträtieren wäre es aber auf jeden Fall ein Gewinn.
Grüße, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
Hannes Blaumann
Joined: 08/25/2002 Posts: 64 Karma: +6 / -0 Location: Graz
18-09-2002, 18:04 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...] Ich habe bei meinem A6 C4 auch ein EDS und habe damit bis jetzt eigentlich nicht so tolle Erfahrungen. Vor allem der Eingriff ist mehr als ruppig, das erste Mal dachte ich mir der Wagen fällt vorne außeinander. Es regelt eigentlich nur wenn die Fahrbahn unterschiedliche Reibwerte hat bzw. bei Regen in den Kurven. Wenn ich auf der Geraden mit Vollgas wegfahre, dann reißen die Vorderräder sowohl mit der 1. als auch mit der 2. hemmungslos durch und das trotz EDS.
mfg
Hannes Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995 |
18-09-2002, 18:33 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...] Hi
Hannes wrote: | Wenn ich auf der Geraden mit Vollgas wegfahre, dann reißen die Vorderräder sowohl mit der 1. als auch mit der 2. hemmungslos durch und das trotz EDS.
mfg
Hannes |
Logisch. Elektronische Diffential Sperre ! Das hat absolut nichts mit ESP oder ASR zu tun.
Die AntiSchlupfRegelung verringert beim Beschleunigen die Motorleistung um durchdrehende Räder zu verhindern.
EDS verhindert nur, daß ein Rad steht, während das andere z.B. auf einer Eisfläche nutzlos durchdreht. Wie der Name schon sagt, wird damit eine ähnliche Wirkung wie mit einer Differentialsperre erzielt, Fahrzeuge mit EDS besitzen ein Differential ohne mechanische Sperrwirkung.
Grüße, Rainer |
Hannes Blaumann
18-09-2002, 18:43 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...] Rainer K. wrote: | Hi
Grüße, Rainer |
Das weiß ich schon, ich wollte nur keine Mißverständnisse aufkommen lassen, daß das EDS wirklich etwas bringt.
Ich halte vom ASR eigentlich auch nicht viel. Ich durfte vor kurzem mit einem BMW 320d mit ASR eine Paßstraße hochfahren. Dabei mußte ich das ASR abstellen, da mit der Wagen in den Kehren vom ASR regelrecht abgewürgt wurde. Mein Fazit, auch aus Erfahrungen mit meinem quattro: Gegen Traktionsprobleme hilft nur 4-Radantrieb, der Rest ist zum Vergessen.
mfg
18-09-2002, 19:58 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...] Hi allerseits,
so krass wuerde ich das nicht sagen. Ich halte beides fuer sehr sinnvoll, gemessen am Aufwand (der ja, weil das ABS die Systeme beisteuert und vieles beim ASR in Software gemacht ist, nicht so gross ist).
EDS:
Ich parke hier immer mit einem Rad auf dem Buergersteig, ist bloed fuer die Reifen, geht aber nicht anders (ist so vorgeschrieben in der Strasse). Im Winter wars beim Polo immer ein Problem, das Auto da hoch zu bekommen, das rechte Vorderrad verbeisst sich an der Kante, und das linke dreht munter durch. Mit Schwung hochfahren ist nicht ungefaehrlich, wenn die Luecke klein ist... Mit EDS ist das kein Problem, ranfahren, kurz warten, und oben ist man, und das sehr gefuehlvoll.
ASR:
Beim Anfahren auf Schnee finde ich es durchaus sinnvoll, um ohne viel seitliches Rutschen wegzukommen.
Natuerlich kann man beide Systeme nicht mit den Moeglichkeiten von vierradgetriebenen Autos mit mechanischen Sperren vergleichen, aber das ist ja auch nicht die Zielgruppe...
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Gremlin Guest
18-09-2002, 20:09 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...]mal kurz reingefragt:
ich hab nen octavia 66kW TDI automatik, ABS/ASR Teves Mk60.
der hat laut liste keine EDS. wenn ich jetzt aber mit schmackes(tm) an ner einmündung/kreuzung drauftrete geht mir das kurveninnere rad durch....und dann knarzt und knirscht die bremsanlage und bremst mir das innere rad ein. wenn ich etwas leichter aufs gas trete gibts den quietschestart mit blinkender ASR-lampe, aber ohne bremseneingriff...
hm....also doch EDS ? mangels eisplatten hab ichs noch nicht richtig prüfen können und die wiese macht immer so nen dreck am auto
@michal-II:
kann ich das anhand von STG-nummern, softcoding oder sonstwie feststellen was sache ist ?
CU Gremlin |
19-09-2002, 9:11 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
das Mark 60 von Teves hat eigentlich serienmäßig EDS Tschüss
Michael II |
Gremlin Guest
19-09-2002, 18:07 Subject: elektr.diff sperre |
Translating... |
[Translating...]dann hat mich mein eindruck also nicht getäuscht...
wow, ich entdecke immer mehr an diesem auto, dass es eigentlich gar nicht hat
CU Gremlin |
