OBD Tuning, but how?!
slizer
Post28-12-2005, 10:43    Subject: OBD Tuning, but how?! Quote
I'm constantly reading about ODB II tuning. And would it be worth a try on my Passat 1.9 TDI PD 115hp?
How should one proceed?
What do I need besides an OBD diagnostic interface and VAG-Com?
How exactly is it done?
What will ultimately be changed in the control unit?
Does anyone have a precise guide on how to proceed?
Is there a how-to?
I am a computer scientist, so I can roughly estimate. Describing what is being done, but not knowing the reason and especially the location. icon_smile.gif
The best way to understand it is with the bee and the flower icon_wink.gif, so that you can also understand it.
Thank you very much!
SlZ
Post28-12-2005, 11:31    Subject: OBD Tuning, but how?! Translating...
[Translating...]
Also ich will nicht wirklich meckern aber les mal dies hier
/viewtopic.php?t=10163
und dann frag doch nach etwas einarbeit in dieses Forum, zumal es sich um deinen ersten Beitrag handelt, nochmal nach. Viele Dinge sind wirklich schon erklärt worden. Grundlegende Wissensstände wie ein Motor funktioniert werden prinzipiell erwartet. Dazu zählt auch in ganz groben Zügen was so ein MSG in der Lage ist zu machen.
Also nimm doch noch einen Anlauf.
Post28-12-2005, 19:09    Subject: OBD Tuning, but how?! Translating...
[Translating...]
Yep, und die zweite Stufe (= Chiptuning) ist der Verdienst für eine ganze Branche, und entsprechend gut hütet sie ihre Geheimnisse, bzw. entsprechend teuer wird Spezialwerkzeug (Hard- und Software) zum Tuning gehandelt.
Siehe z.B. chiptuningforum.com
Troubleshooter
Post02-01-2006, 19:25    Subject: Re: OBD Tuning, but how?!?!? Quote
Once your Passat has a Schwingquartz in the tachometer, it will only work if it works at all (for the 115hp models, not all of them work).
Basically, it's quite simple: you just buy a Flashbooster or an ACR, which is a WinOls version for editing the field codes, and then you can get started.
ECU removed, connect, read PROM, edit parameters (e.g., boost pressure, soot limit, injection quantity, injection time, etc.), re-install the edited file and test drive.
And now, let's be serious. An ECU is unfortunately / thankfully (depending on the perspective) not as simple to program as a USB stick. Also, there is no 'PS setting' in the software that you can simply increase by 20% and be done with it. Here, experience, technical know-how, and some technical equipment are required.
lg
Matthias
fulda
Karma: +4 / -3   Thank you, like it!
Post04-01-2006, 12:35    Subject: OBD Tuning, but how?! Translating...
[Translating...]
Wobei die Kosten so einer Anschaffung sich niemals rentieren wenn du nur dein eigenes Fahrzeug "tunen" willst - zudem kann dabei viel schief gehen! Ich würde lieber zu einem Tuner deines Vertrauens gehen icon_neutral.gif
Troubleshooter
Post04-01-2006, 12:53    Subject: OBD Tuning, but how?! Translating...
Wobei die Kosten so einer Anschaffung sich niemals rentieren wenn du nur dein eigenes Fahrzeug 'tunen' willst - zudem kann dabei viel schief gehen! Ich würde lieber zu einem Tuner deines Vertrauens gehen icon_neutral.gif
Völlig Richtig
Man baut sich auch keine Halle und richtet eine Komplette Werkstatt ein um nur am eigenen Auto Öl zu wechseln icon_smile.gif
@fulda
woher aus der Steiermark bist du?
fulda
Post04-01-2006, 13:13    Subject: OBD Tuning, but how?! Translating...
[Translating...]
@Troubleshooter
Bezirk Radkersburg new_tomato.gif , aber ab und zu fahre ich schon mal am Autokorbel-Center in Hartberg vorbei icon_wink.gif wieso?
PS: guter Vergleich icon_twisted.gif
Troubleshooter
Post04-01-2006, 14:06    Subject: OBD Tuning, but how?! Translating...
@Troubleshooter
Nur so, bringt etwas mehr Persönlichkeit ins Forum wenn man ein bißchen voneinander weis. icon_smile.gif
No new posts 10Cent Tuning Technical Articles
No new posts Tuning: Intake & Intercooler - Optimization Guide Technical Articles
No new posts Fuel injector replacement: Tuning without electronic modi... Technical Articles
No new posts Good tuning, bad tuning? Diesel Engine Technology
No new posts How to administer LLK (medication)? Diesel Engine Technology
No new posts Intermittent connection! But where? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Swap-but how? Diesel Engine Technology
