ABS Probleme
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
halali
Post25-12-2005, 1:02    Subject: ABS Probleme Translating...
[Translating...]
hallo zusammen
ich habe ein problem mit mein vw passat 1.9 tdi bei mir sind beidseitig die achsmanscheten gerissen habe sie erneuern lassen und seid dem habe ich das problem wen ich auf die bremse gehe kommen manschmal geräusche als wenn ich auf schnee bremse tritt zwar nicht oft aber wenn ich die bremse betätige und beim rollen der wagen nochmal auf die pedal gehe kommt ein Summen von motorraum könnte mir hierzu jemand behilflich sein
vagtuning
Post25-12-2005, 1:17    Subject: ABS Probleme Translating...
[Translating...]Hmmm, ABS Rotor beim ein/ausbau vieleicht beschädigt worden ?
Wäre so die erste vermutung.
bloesch
Post25-12-2005, 3:30    Subject: ABS Probleme Translating...
[Translating...]
oder die abs sensoren wurden vorm ausbau der gelenkwellen nicht weit genug rausgezogen und nun beschädigt.
mullemaus
Post25-12-2005, 14:54    Subject: ABS Probleme Translating...
[Translating...]Zieh mal den Geber raus und schaue ob sich an der Spitze Dreck gesammelt hat. Wenn dann, entfernen. Dazu mal das Rad drehen, und im Loch den ABS-Ring betrachten (eine komplette Umdrehung) Dann sollte es zu finden sein. icon_wink.gif
halali
Post05-01-2006, 17:55    Subject: abs problem Translating...
[Translating...]
guten tag zusammen
ich wollte mich bei euch herzlich bedanken für die zahlreiche antworten wie ihr schon geschrieben habt war die sensor leicht verschmutzt
und das problem ist behoben
No new posts 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts LMM- und Kat-Probleme Diesel Engine Technology
No new posts AVF-Probleme Diesel Engine Technology
No new posts Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Engine Technology
No new posts Probleme mit VAG COM Diesel Engine Technology
