A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
mac
Post04-04-2004, 13:28    Subject: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Translating...
elektronischen Fehler:
Der Motor startet manchmal nicht, kommt 2 mal in der Woche vor.
Manchmal stirbt der Motor während der Fahrt auf der Bundesstrasse so bei 120km/H einfach ab, kommt auch 2mal in der woche vor.
beides mal blinkt dabe im Kombiinstrument die ORANGENE lampe mit dem schlüssel/Auto -Symbol für die Wegfahrsperre auf.
Ich dreh den schlüssel zurück, entferne ihn aus dem Zündschloss und Wiederhole den Startvorgang nach 1-2 Sekunden danach springt der Motor nach dem 2.Versuch wieder an!
Kann es Sein das Irgendwo ein Relais einen Wackler hat oder ein Kabelstrang. oder das Zündschloss den Schlüssel nicht Erkennt??ß
Hat jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?? bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruss Mac
Julian
Post04-04-2004, 13:55    Subject: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Translating...
[Translating...]Suchfunktion: Relais 109
mac
Post07-04-2004, 22:41    Subject: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Translating...
[Translating...]Danke euch Jungs,
ICh habe Das Relais getauscht und er Läuft wieder.
Mac
Ingo8540
Post26-03-2006, 12:05    Subject: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Translating...
[Translating...]
Mein Arosa SDI Diesel 1999 Motor geht ebenfalls aus. Habe nach 7 Werkstätten das Relais 103 getauscht, Nichts. Scheinbar ist es wirklich das Relais 109 bei den Sicherungen. Ist das 109 für das Vorglühen? Das Desaster wäre endlich beendet- danke
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post26-03-2006, 12:24    Subject: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Translating...
[Translating...]
guck mal, was Julian zwei Beiträge über deinem geschrieben hat icon_idea.gif icon_evil.gif
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T4 2,5 ACV Ignition Lock or MSTG General Tips
No new posts Passat 3C or Superb 3T emergency unlock Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Buy or Not Buy! Diesel Engine Technology
No new posts Audi B7 Motor:BPW Startet schlecht / Diesel im Öl Diesel Engine Technology
No new posts Can I install a motor control unit from a W210 E290 TD in... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Mercedes V6 OM642: Misfire Troubleshooting Diesel Engine Technology
