Motore A3 TDI: si spegne o non parte?
mac
Messaggio04-04-2004, 12:28    Oggetto: Motore A3 TDI: si spegne o non parte? Cita
Ciao a tutti.
Ho un'Audi A3 TDI del 1997 con 66 kW, non modificata, e sono molto soddisfatto di questa auto.
Ogni tanto, ho questo errore elettronico:
Il motore a volte non si avvia, e questo accade circa 2 volte a settimana.
A volte, il motore si spegne durante la guida sull'autostrada, ad esempio a 120 km/h, e questo accade anche 2 volte a settimana.
Entrambe le volte, nel quadro strumenti, si accende la LAMPADA ARANCIONE con il simbolo della CHIAVE/AUTO, che indica il sistema antifurto attivo.
Riporto la chiave alla posizione di pre-accensione, la estraggo dalla serratura e ripeto la procedura di avviamento. Dopo 1-2 secondi, il motore si avvia di nuovo al secondo tentativo!
Potrebbe essere che ci sia un problema con un relè da qualche parte, o con un cablaggio, oppure che la serratura di accensione non riconosca la chiave?
Qualcuno ha avuto questo problema e può aiutarmi? Sono grato per qualsiasi consiglio.
Saluti,
Mac.
Tradotto il 07-10-2026, 1:35.
Julian
Messaggio04-04-2004, 12:55    Oggetto: Motore A3 TDI: si spegne o non parte? Cita
Funzione di ricerca: Relais 109.
mac
Messaggio07-04-2004, 21:41    Oggetto: Motore A3 TDI: si spegne o non parte? Cita
Grazie a voi ragazzi.
Ho sostituito il relè e ora funziona di nuovo.
Mac.
Tradotto il 07-10-2026, 1:36.
Ingo8540
Messaggio26-03-2006, 11:05    Oggetto: Motore A3 TDI: si spegne o non parte? Cita
Il motore diesel del mio Arosa SDI del 1999 si spegne anch'esso. Dopo aver consultato 7 officine, ho sostituito il relè 103, ma non ha funzionato. Sembra che il problema sia effettivamente il relè 109, quello dei fusibili. Il relè 109 è responsabile della pre-riscaldatura? Sarebbe la fine di questo disastro, grazie.
Tradotto il 07-10-2026, 1:37.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-03-2006, 11:24    Oggetto: Motore A3 TDI: si spegne o non parte? Cita
Guarda cosa ha scritto Julian in due post sopra al tuo icon_idea.gif icon_evil.gif.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Acquistare o non acquistare! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi B7: Motore BPW, problemi di avviamento e olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile montare la centralina motore di una Mercedes... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mercedes V6 OM642: Problemi all'avviamento Tecnologia Motori Diesel
