Opel Corsa: Blinking Fast - What to Do?
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
wollif
Post02-05-2006, 8:27    Subject: Opel Corsa: Blinking Fast - What to Do? Quote
I'm having a problem with an Opel Corsa, manufactured in 2002:
When the right turn signal is activated, it blinks at twice the normal frequency.
However, none of the light bulbs are defective (2 front, 2 side, 2 rear)!
The hazard lights are working perfectly.
What could be the reason for that?
I'm sorry, I don't understand. Can you please rephrase your request?
Translated on 23-09-2026, 11:15.
Post02-05-2006, 9:58    Subject: Opel Corsa: Blinking Fast - What to Do? Quote
Are the headlights on the right side of the car using bulbs with only half the power? Do all the lights on the right side also blink?
Translated on 23-09-2026, 11:16.
wollif
Post02-05-2006, 11:27    Subject: Opel Corsa: Blinking Fast - What to Do? Translating...
alle Blinkleuchten, einschliesslich der Kontrolleuchten. Ich habe ja auch nichts dran gemacht, keine Lampen gewechselt oder so. Das kam von einem Moment auf den anderen, nun blinken die drei Blinker auf der rechten Seite mit doppelter Frequenz.
Post02-05-2006, 11:39    Subject: Opel Corsa: Blinking Fast - What to Do? Translating...
[Translating...]
Hat das Blink-Relais getrennte Kontakte fuer rechts und links ?
Dann wechsel einfach mal testweise das Relais, denn dann kann es an dem liegen.
Beim Golf 3 "weiss" das Relais nichts von den Seiten und dieses Fehlerbild kann dann NICHT am Relais liegen.
tdi-schrauber
Post03-05-2006, 18:14    Subject: Re: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Translating...
[Translating...]
Hallo!
wollif wrote:
Woran kann das liegen?
z.B. defekter Blinkerschalter oder Steckverbindung (Kontaktwiderstand zu hoch)
BYE
TDI-Schrauber
wollif
Post05-05-2006, 12:59    Subject: Opel Corsa: Blinking Fast - What to Do? Translating...
[Translating...]Hallo,
das Problem ist beseitigt:
1. Warnblinker einschalten,
2. Blinker rechts/links betätigen,
3. Warnblinker wieder ausschalten
-> Blinker funktioniert wieder normal!
Fragt mich nicht, warum.
Folgendes hatte ich herausgefunden: Der Corsa besitzt tatsächlich getrennte Relais für Blinker rechts und links. Diese befinden sich aber nicht im Sicherungskasten, sondern in einem weiteren Gehäuse oben rechts im Motorraum. Dort steckt wohl auch das Steuergerät drin. Dieser Kasten ist mit Torx zugeschraubt und auch sonst nicht sehr öffnungsfreundlich gestaltet.
wollif
No new posts Opel Corsa C Start Problems: 1.3 CDTI Fix Diesel Engine Technology
No new posts Smallest Battery for Opel Corsa A: Find Yours! Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VAGCOM for Opel Corsa B: Diagnostics & Repair On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts OPEL Corsa C: AGR Problems & Solutions Diesel Engine Technology
