Getriebeprobleme AJM-Motor/6-Gang
Markus D.
Post10-10-2002, 11:05    Subject: Getriebeprobleme AJM-Motor/6-Gang Translating...
[Translating...]
Beim Beschleunigen aus dem 2 und 3 Gang kommt von Getriebe her Klopfgeräusch (ähnlich wie ausgeschlagene Motorlagerung). Die Werkstatt tippte auf Spiel der Antriebswellenverzahnung im Radflansch (wie scheinbar beim Audi A2). Dies stellte sich aber falsch heraus.Weiß einer was von der Problematik und ist es nur erhöhtes Getriebewellenspiel vom 6-Gang Getriebe.
Gruß Markus D. :?:
Michael II
Post10-10-2002, 11:51    Subject: Getriebeprobleme AJM-Motor/6-Gang Translating...
[Translating...]
die zwei Sachen kenn ich:
02M 6-Gang, 1,9 L TDI 85/110 kW
Motorkennbuchstaben: AJM/ARL, Getriebeaggregat: DRW/EFF Getriebegeräusche (Heulen/Singen) im 2. bis 6. Gang auf Zug und Schub
Ursache:
Ungünstige Toleranzen im Fertigungsablauf/Getriebe, ungünstige Zahneingriffsverhältnisse.
Kundendienst:
Nehmen Sie bitte im hartnäckigen Beanstandungsfall
Kontakt mit Ihrer Produktbetreuung auf.
Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe
Schleif-/Kratzgeräusche bei Lastwechsel, Zug/Schub
Ursache:
Bei Lastwechsel berührt das Getriebe die Polster der Geräuschdämpfung für Schaltgetriebe.
Vorgehensweise:
Ausschneiden des Polster für Geräuschdämpfung im Anlagenbereich.
Tschüss
Michael II
Markus D.
Post10-10-2002, 13:52    Subject: Getriebeprobleme AJM/Motor6-Gang Translating...
[Translating...]
Frage an Michael II: Haben diese erwähnten ungünstigen Getriebetoleranzen bei weiterem Betrieb Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit ?
Michael II
Post10-10-2002, 13:57    Subject: Getriebeprobleme AJM-Motor/6-Gang Translating...
[Translating...]
wie stark die Krafteinwirkung speziell im 1. Fall ist, kann ich leider nicht beurteilen. Man kann aber bestimmt von einem etwas höheren Verschleiß ausgehen.
Tschüss
Michael II
No new posts Documented noises from the dual-clutch transmission, 6-sp... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Gear Noise, 6-Speed Transmission Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Third gear shifting/synchronization (resolved) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Getriebeprobleme bei Sharan nach Chiptuning??? Diesel Engine Technology
No new posts VW PD Engine: 85kW, 6-Speed Transmission Diesel Engine Technology
No new posts Passt 6 Gang Getriebe zum AFN Motor??? Diesel Engine Technology
No new posts Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Mo... Diesel Engine Technology
