avf kaltstart
ivanovic
Post26-07-2006, 20:41    Subject: avf kaltstart Translating...
[Translating...]Hallo aus Verona,hab mal wieder ein Problem...Passat 3b6,MJ 05 motor AVF,Kaltstart ab und zu unmoeglich,besonders nach laengerem Stillstand.Scheint Luft im Kraftstoff.Jetzt einige Daten:Pumpe im Tank neu,beim anlassen laufend,0,4 Bar,Leitungen OK, Filter neu,Ruecklaufventil neu,Tandempumpe ersetzt,laut Elsa geprueft,PD Steuerzeiten bei 330-370 u/min (Anlasser) 30ms,Einspritzwinkel bei Kaltstart ca.12°,Fehlerspeicher sauber,Kompression 30 bar,Kraftstoffsystem mit 5051Wirksam entlueftbar,Brennraeume bleiben trotzdem trocken.Einzige Abhilfe scheint den Ruecklauf abzudruecken,dann startet die Karre langsam.Und laeuft wie SAU...Weiss Jemand wie der Kraftstoffdruck im Zylinderkopf (3-7.5 bar?)aufgebaut bzw.geregelt wird?Nur von der Tandempumpe?Vielen Dank erstmal aus Italien.
vagtuning
Post26-07-2006, 22:01    Subject: avf kaltstart Translating...
[Translating...]hmmm, da wird es langsam schwerer, bei alle dem was schon neu ist.
Ich hätte ja auf die tandempumpe getippt.
Intressant wäre ob der Kraftstoffdruck bei laufendem Motor beiLeerlauf, 1500 bzw 4000 U/min mehr als 0,2bar pulsiert...Dann hättest du noch eine der fehlerhaften pumpen erwischt.
No new posts kaltstart TDI 1Z 90PS Diesel Engine Technology
No new posts Passat TDI: Cold Start Problems & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI: Smoking on Cold Start (2002) Diesel Engine Technology
No new posts Skoda Superb 2.5 TDI kaltstart Probleme On-Board Diagnostics (OBD)
