Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Post03-08-2006, 15:57    Subject: Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung Translating...
[Translating...]
ich hab (als derzeit kleintes Uebel) ne klappernde Rueckbank im Variant.
Die Eintzelteile der _teilbare_ Lehne haben Spiel im Lagerbock in der Mitte (1H9 886 187 A).
Da nicht ganz auszumachen ist, ob die Bolzen an den Lehnen verschlissen sind oder der ca 9 EUR Bock, hab ich mir was ausgedacht, was beides egalisiert und auch noch nachstellbar ist.
Wenn Interesse dran besteht, dokumentiere ich das, wenn nicht, schraub ich halt alleine icon_smile.gif
Ich dachte an eine "Zunge" _IN_ dem Bock, der die Bolzen in eine Richtung presst, so dass sie nicht mehr im Bock vibrieren koennen.
Post03-08-2006, 19:12    Subject: Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung Translating...
[Translating...]
Mist,
ich hab mich da in meiner Erinnerung ziemlich in den Groessen- und Platzverhaeltnissen verschaetzt.
Es geht da um dieses Teil:
 File size:  96.98 KB
 Viewed:  1128 times
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Post03-08-2006, 20:23    Subject: Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung Translating...
[Translating...]
hab damals ein paar Lagen Isoband um die Bolzen gewickelt und diese Halteklammern mit Kraft wieder reingedrückt. Hat 6 Jahre nicht mehr geklappert - zumindest nicht an dieser Stelle.
Bye
pax
Post03-08-2006, 21:42    Subject: Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung Translating...
[Translating...]
Isoband um die BOlzen hat sich bei meiner haeufigen hin-und-her-Klapperei schnell durgewetzt.
Hatte ich schon mal.
Auch das "mal fleissig mit Heisskleber fluten" hat nicht lange gehalten.
Daher wollte ich jetzt mit ner Schraube o.ae. die Bolzen quer zu ihrer Drehachse verspannen.
Aber wie es aussieht, kommt ich mit nem Spannkeil nur an die Sicherungsklammern dran.
Andy
Post05-08-2006, 12:45    Subject: Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung Translating...
[Translating...]Moin,
ich empfehle Kupferdichtringe, die üblicherweise an der Ölablassschraube Verwendung finden.
Habe mir vor etwa 5 Jahren zwei Ringe passend bearbeitet, in dem ich sie auf die passende Dicke im Schraubstock gedrückt habe. Überschüssiges Material innen läßt sich dann leicht mit einer Rundfeile entfernen. Pro Seite dann je einen fertigen Ring über den Bolzen stecken und die ganze Sache mit der Originalklammer fixieren. Diese Lösung funktioniert bis jetzt ohne weitere Probleme.
Andy
Post05-08-2006, 19:23    Subject: Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung Translating...
[Translating...]
@Andy
das Problem ist nicht die Bewegung in Richtung der Drehachse, sondern quer dazu.
Die Bolzen koennen in den Loechern des Bocks vor und zurueck schlackern. Die O-Ringe wuerden ein rechts-links wackeln verhindern.
Trotzdem Danke
Andy
Post07-08-2006, 20:57    Subject: Klappernde Rueckbank G3 Variant - Interesse an Loesung Translating...
[Translating...]@dieselmartin
ich hatte genau das gleiche Problem; Schlackern in den Löchern des Bocks in radialer Richtung.
Wenn man aber die Ringe schön passend macht, dass die Klammern gerade noch so reinzuschieben sind, dann ist Ruhe.
Zur Verdeutlichung mal ein schlechtes Bild icon_rolleyes.gif In der Eile...
Andy
 File size:  22.36 KB
 Viewed:  834 times
No new posts Tankklappenentriegelung failure Golf 5 Variant Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Clutch Noise: Another Solution Diesel Engine Technology
No new posts Interesse an Firad Pumpe Düse Einspritzdüsen? Diesel Engine Technology
No new posts B8 Variant 2.0 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Lenkradheizung Golf 6 Variant Transmission, Chassis, Body & Interior
