Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
pickup3500
Post20-09-2006, 21:37    Subject: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern Translating...
[Translating...]
habe einen L 200 mit Rally Art zusatzsteuergerät mit ca. 136PS.
Dies ist mir aber zum ziehen unserer großer Anhänger zu wenig.
Hat jemand Tips und Erfahrungen, wie man diesem Motor mehr "Leben" einhauchen kann.
Danke+Grüße Bernd
Post20-09-2006, 22:35    Subject: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern Translating...
[Translating...]
HI,
du musst schon etwas detailiertere Infos geben, wenn Du ne halbwegs passende Antwort willst.
Baujahr, Motorkennbuchstabe (oder aehnliches, wenn es das bei Mitsubishi gibt) ...
Ein TDI wird es sicherlich nicht sein, denn TDI ist ein eingetragendes Warenzeichen des VAG-Konzern (oder von wem auch immer, zumindest nicht von Mitsubishi).
Post21-09-2006, 8:47    Subject: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern Translating...
[Translating...]
Tipp: wenn der Motor mit schweren Hängern ständig unter Volllast läuft, ist Chiptuning gar keine gute Idee.
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diagrams of Torque/Power with VCDS/VAG-COM Technical Articles
No new posts AFN Engine Performance Data, MJ 1998 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Allroad AKE V6 2.5TDI: Low Power Below 2500 RPM Diesel Engine Technology
No new posts Mitsubishi L 200 Turbocharger Pressure Problem On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Mitsubishi L200 Rattling Noise: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Diesel Engine Technology
