TDI and OBD2, Engine Control Unit Application (INCA)
roland
Post24-10-2002, 18:46    Subject: TDI and OBD2, Engine Control Unit Application (INCA) Quote
Maybe someone could help me further.
From what year/engine number/identification letter do they {OWNER} possess?
VW TDI Engine OBD2 Diagnosis?
Where would I find the plug?
Can you adjust the fuel mixture using an OBD port, or is it only for reading data?
Which interface, magazine 'Elektor', kit or other is best suited for this?
And what would a completed kit cost?
Does anyone know websites where I can learn more about engine control units and their
Does the application, for example, using the application software INCA, experience...?
Thank you in advance
LG
roland
DocSnydor
Post25-10-2002, 8:13    Subject: TDI and OBD2, Engine Control Unit Application (INCA) Translating...
[Translating...]Hi Roland,
es sollten alle TDI's OBD2-Diagnosefähig sein. (auch wenn VAG-COM was anderes sagt icon_cry.gif )
Der Stecker befindet sich bei jedem Fahrzeug woanders, da kann man Pauschal keine Angabe machen...
Schau doch mal hier auf Rainers Page unter Tips & tricks nach, da wirst du sicher fündig icon_lol.gif
MfG
David
Varianti
Post25-10-2002, 8:15    Subject: Re: TDI and OBD2, Engine Control Unit (INCA) Quote
Above there is the 'SEARCH' button. If the function is unknown, I'm happy to help.
roland
Post25-10-2002, 18:54    Subject: TDI and OBD2, Engine Control Unit Application (INCA) Translating...
[Translating...]Hi
Danke für die Antworten.
Leider hab ich auch mit der 'Suche' Funktion nichts über Applikation und
INCA finden können.
Hat jemand schon Erfahrung mit INCA gemacht?
Ich weiss nur das es spezielle Applikationssteuergeräte gibt und hab im BMW Versuch (Praktikum) nebenbei mitgekriegt dass die Verbindung auch über K-Line und KWP Protokoll hergestellt werden kann.
In wieweit würde sich dann auch über den im Forum behandelten Selbstbau Adapter 2.2 ein Verbindung mit INCA herstellen lassen?
Bietet in diesem Fall INCA, z.b. Version 3.0, überhaupt einen Vorteil gegenüber der VAG-COM Software, oder eben nur bei Applikationssteuergeräte?
Lässt sich ein Seriensteuergerät auf ein Appli-SG umbauen?
Wie weit kann ich beim Serien-SG ins Kennfeld eingreifen?
Bin leider kein Elektroniker ;(, nur Maschinenbauer.
lg
roli
Rudi
Post26-10-2002, 23:04    Subject: TDI and OBD2, Engine Control Unit Application (INCA) Translating...
[Translating...]Hallo Roland,
bei den älteren STG's gab es Applikationssteuergeräte, die sich von den Seriengeräten z.T. erheblich unterschieden haben (bis hin zu 19' Rack's mit anderen, leistungsfähigeren, Prozessoren).
Nachdem die Entwicklung abgeschlossen und alle relevanten Reglerparameter ermittelt waren, wurde das Ergebnis dann auf die - erheblich preiswertere - Zielbaugruppe (z.B. mit 8051 Prozessor) übertragen.
Bei diesen Geräten ist ein Umbau auf Appl.STG sicher nicht möglich.
Seit dem Einsatz von Flash Speicher in den Seriengeräten besteht immerhin die Möglichkeit, die Software ohne Tausch der Speicherbausteine zu ändern (ähnlich wie z.B. ein BIOS-Update beim PC).
Vorausgesetzt, die Hardware besitzt genug Rechenleistung könnte man so ein Gerät sicher als Appl.-STG benutzen, nur werden die Hersteller die dafür nötige Software nicht in der Serie drinnlassen (wäre für Tuner natürlich nett; einmal durch den Disassembler gejagt icon_twisted.gif).
So ein Gerät ließe sich IMO durch einspielen der entsprechenden SW zum Appl. STG machen. Man müsste nur die SW haben.
ST hat mittlerweile Flash Bausteine auf den Markt gebracht, die verschlüsselte Bereiche besitzen. Sofern derartige Teile zum Einsatz kommen, könnte man die Anpassungssoftware drinnlassen.
Fehlen halt nur noch die (Hardware) Key's zum aktivieren und Tools (wie z.B. INCA) um sie zu bedienen.
Die Verbreitung von INCA und vergleichbaren Tools im 'Hobbybereich' dürfte sehr dünn sein , zumal meist noch spezielle Adapter benötigt werden.
Für Diagnosezwecke ist VAG-COM ausreichend. Für Chip-Tuning bleibt meist nur der klassische Weg über Hex-Editor, Disassembler, Simulator etc.
Gruss Rudi
roland
Post27-10-2002, 14:03    Subject: TDI and OBD2, Engine Control Unit Application (INCA) Translating...
[Translating...]danke rudi f. die antwort
wo kann man mehr über hex-editor, disassambler oder simulator erfahren?
lg
roli
No new posts P1000 - OBD2 System Test Incomplete Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ABS Control Module 6X0 907 379B - Error Code 00668 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Diesel Engine Technology
No new posts OBD2 adapter Diesel Engine Technology
No new posts OBD2 for TDCi On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts OBD2 Diagnostic Adapters: Buy Now! On-Board Diagnostics (OBD)
