Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Post12-11-2006, 21:23    Subject: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Translating...
[Translating...]
im Passat gibt es zwei Bremsanlagen - ganz einfach an den hinteren Scheiben zu unterscheiden: Vollscheibe oder innenbelueftet.
Welche Anlage hat der 170 PS TDI.
Die mir bekannten Infos sind aelter als der Motor und er liegt mit seinen 125 kW genau im Niemandsland zwischen den Leistungsgrenzen der beiden Anlagen.
Danke
Post12-11-2006, 21:43    Subject: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Translating...
[Translating...]
Ich kann hinten nur einen Unterschied zwischen Frontkratzer und 4motion sehen...
Der Frontkratzer hat 286x12er Vollscheiben.
Der 4motion hat 310x22er innenbelüftet.
Post12-11-2006, 21:51    Subject: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Translating...
[Translating...]
Meine Quelle sagt:
75-118 kW 312x25 und 286x12 (voll)
ab 132 kW 345x30 und 310x22 (luft)
Post12-11-2006, 22:13    Subject: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Translating...
[Translating...]
Habs woanders nochmal recherchiert:
vorne:
75-125 kW PR-Nr. 1LH/1LJ = 16" = 312x25
184-206 kW Front/Allrad PR-Nr. 1LK = 17" = 345x30
hinten:
75-125 kW PR-Nr. 1KU = 16" = 286x12
184-206 kW PR-Nr. 2EA = 17" = 310x22
Post12-11-2006, 22:18    Subject: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Translating...
[Translating...]
BTW: ... was ist denn der 206 kW Motor ?
volkswagen.de geht nur bis 184 kW (250 PS V6 FSI 4motion)
Post12-11-2006, 22:22    Subject: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Translating...
[Translating...]
3.6 l 206 kW 4motion, nur für Japan und Nordamerika icon_wink.gif.
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts Passat B5: Intercooler Hose Special Offer - 74/96 kW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat combination instrument cluster 05.99 to 09.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Which engine control units are compatible with the Passat... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Braking system Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts G60 Brake Kit for AFN Engine: Installation & Review Diesel Engine Technology
No new posts Bremsanlage mit ABS entlüften Transmission, Chassis, Body & Interior
