Beifahrer Airbag wieder aktivieren
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Mati
Post12-05-2005, 1:16    Subject: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Translating...
[Translating...]Hallo,
hat jemand weitere Infos um mit VAG-COM den Beifahrer Airbag wieder zu aktivieren?
Audi Cabrio 2,0 l Baujahr94 MKB: ABK
Danke im Voraus!
Mati
hb2000
Post12-05-2005, 14:29    Subject: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Translating...
[Translating...]lass das mal lieber die werkstatt machen, denn die müssen dafür auch die garantie übernehmen. sicherlich ist der airbag auch fachmännisch deaktiviert worden und deshalb sollte die aktion auch wieder auf gleiche weise dort rückgängig gemacht werden. einen eintrag in die kfz papiere sollte nach der aktivierung auch noch vorgenommen werden.
Mati
Post16-05-2005, 20:19    Subject: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Translating...
[Translating...]Ich Danke Dir für deinen Beitrag, jedoch hast du die Frage nicht richtig gelesen.
Ich habe doch nach weiteren Infos gefragt.
Wie das ganze Fachmänisch gemacht wird, ist mir geläufig, aber bei diesem Baujahr klappt es wohl nicht mit der adaption von VAG COM.
Nochmals Danke
Mati
hb2000
Post17-05-2005, 10:49    Subject: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Translating...
[Translating...]normalerweise wird ein widerstand auf den airbag-stecker gesteckt, wenn dieser deaktiviert wird. der airbag wird also mechanisch und elektronisch deaktiviert. wenn du den airbag wieder aktivieren möchtest, musst du also zuerst den widerstand entfernen, dann den airbag wieder anstecken und danach im steuergerät mit vag-com den airbag wieder aktivieren. aber bitte nicht selber am airbag und dem steuergerät rumspielen.
Mati
Post08-01-2007, 22:31    Subject: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Translating...
[Translating...]Wusste garnicht, dass der Airbag was mit dem Blinker zu tun hat icon_wink.gif
Trotzdem Danke für die Info
Mati
Mati
Post09-01-2007, 23:21    Subject: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Translating...
Mati
No new posts Airbag-coding with VCDS **Introduction:** This document... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Troubleshooting & Guides
No new posts Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A4 1996 BF Airbag aktivieren On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Türe für Beifahrer fällt zeitweise die Elektrik aus On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts GRA aktivieren Diesel Engine Technology
No new posts GRA im Audi A2 aktivieren Diesel Engine Technology
