L200 Problems: Common Issues & Solutions
waldtroll
Post17-12-2006, 13:40    Subject: L200 Problems: Common Issues & Solutions Quote
Hello fellow mechanics and those who aspire to be!
Ich bin neu hier im Forum und hoffe das ihr mir ein paar Tips geben könnt, da ich kein Fachmann bin. Nun zu meinem Problem: ich fahre seit reichlich 3 Jahren (Neufahrzeug)einen L 200 mit Chip-Tuning werksseitig mit 133 PS. er hatte eine ANFAHRSCHWÄCHE und dies wurde von der Firma ***** in Chemnitz behoben in dem angeblich ein Teil in der Einspritzpumpe gewechselt wurde, mußte extra in Japan bestellt werden. Das Auto lief hervorragend und hatte satt Leistung und den entsprechenden Durst, so um die 14 Liter. Fahre ca 1 drittel Autobahn und auch nicht an der Leistungs- und Drehzahlgrenze. Ab Frühjahr fing er immer mehr an zu rußen, besonders wenn Leistung verlangt wurde, es war zuletzt so schlimm, das es einem schon unangenehm war, vor einem Auto herzufahren. Da noch Garantie drauf war. wurde nun von meinem M-Händler noch einmal zur Fa. ***** nach Chemnitz gebracht. Danach lief das Auto überhaupt nicht mehr, nur Leistung laut Diagramm bei Drehzahlen im oberen Bereich, Kurve ging auch sehr steil nach oben und nicht mehr rund. Fahrzeug kam wieder zu *****, Händler selber sehr unzufrieden mit Leistung. Nun der Hammer, Fa. ***** hat nach eigener Aussage neue Software aufgespielt. Wenn minus Grade sind läuft er im kalten Zustand so ca. 1000 Umdreh.( es liegt in dieser Phase fast keine Leistung mehr an) und fällt dann bei ca. 40 Grad Motortemperatur wieder auf normale Drehzahl ab. Leistungsdiagramm zeigt keine Leistung mehr unter 2500 Umdr. an. Auch im warmen Zustand steht unter 2500 Umdreh. nicht mehr viel leistung an. Die Möglichkeit das Fahrzeug im unteren Drehzahlbereich zu fahren, wie es am Anfang möglich war besteht nicht mehr, das selbe gilt natürlich auch für das Anfahren am Berg, nur noch mit viel Gas und schleifender Kupplung, Verbrauch liegt jetzt bei ca. 11 Litern. Fahrzeug soll in den nächsten Tagen nochmal zur Fa. ***** zur Nachbesserung, da keine Garantie mehr drauf ist! Do they not work, even though this company is praised by retailers, and it's also the only one in my region, or is something defective? I would be grateful for a few good tips!
[Edit Admin: Company name removed for legal and fairness reasons]
MfG.Waldtroll
Translated on 08-10-2026, 23:05.
Post17-12-2006, 14:33    Subject: L200 Problems: Common Issues & Solutions Quote
Of course something is broken; otherwise, the car wouldn't have been running properly before.
If you want us to help you, you need to put in some effort yourself and tell us what you've already checked and what you're able to check.
Soot is always an indication that the engine is not fully combusting the fuel and may be lacking combustion air that is not reaching the cylinders.
You should first figure out the reason for the soot. However, a 'new' software version (chip) with changes that you are not familiar with is not exactly helpful in that regard.
Translated on 08-10-2026, 23:06.
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T5 Brake Fluid MIL: No Function Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Oil Consumption: VW Golf IV "Longlife" Problems Diesel Engine Technology
No new posts Boost Pressure Problems: N75 & Manifold Pressure Sensor Diesel Engine Technology
No new posts VNT15 AFN: Common Problems and Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Diesel Fuel Filter Problems: Avoid "Knackfrosch" Issues Diesel Engine Technology
