L 200 Ärger ohne Ende
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
waldtroll
Messaggio17-12-2006, 14:40    Oggetto: L 200 Ärger ohne Ende Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Schrauber und solche die es werden wollen.
Ich bin neu hier im Forum und hoffe das ihr mir ein paar Tips geben könnt, da ich kein Fachmann bin. Nun zu meinem Problem: ich fahre seit reichlich 3 Jahren (Neufahrzeug)einen L 200 mit Chip-Tuning werksseitig mit 133 PS. er hatte eine ANFAHRSCHWÄCHE und dies wurde von der Firma ***** in Chemnitz behoben in dem angeblich ein Teil in der Einspritzpumpe gewechselt wurde, mußte extra in Japan bestellt werden. Das Auto lief hervorragend und hatte satt Leistung und den entsprechenden Durst, so um die 14 Liter. Fahre ca 1 drittel Autobahn und auch nicht an der Leistungs- und Drehzahlgrenze. Ab Frühjahr fing er immer mehr an zu rußen, besonders wenn Leistung verlangt wurde, es war zuletzt so schlimm, das es einem schon unangenehm war, vor einem Auto herzufahren. Da noch Garantie drauf war. wurde nun von meinem M-Händler noch einmal zur Fa. ***** nach Chemnitz gebracht. Danach lief das Auto überhaupt nicht mehr, nur Leistung laut Diagramm bei Drehzahlen im oberen Bereich, Kurve ging auch sehr steil nach oben und nicht mehr rund. Fahrzeug kam wieder zu *****, Händler selber sehr unzufrieden mit Leistung. Nun der Hammer, Fa. ***** hat nach eigener Aussage neue Software aufgespielt. Wenn minus Grade sind läuft er im kalten Zustand so ca. 1000 Umdreh.( es liegt in dieser Phase fast keine Leistung mehr an) und fällt dann bei ca. 40 Grad Motortemperatur wieder auf normale Drehzahl ab. Leistungsdiagramm zeigt keine Leistung mehr unter 2500 Umdr. an. Auch im warmen Zustand steht unter 2500 Umdreh. nicht mehr viel leistung an. Die Möglichkeit das Fahrzeug im unteren Drehzahlbereich zu fahren, wie es am Anfang möglich war besteht nicht mehr, das selbe gilt natürlich auch für das Anfahren am Berg, nur noch mit viel Gas und schleifender Kupplung, Verbrauch liegt jetzt bei ca. 11 Litern. Fahrzeug soll in den nächsten Tagen nochmal zur Fa. ***** zur Nachbesserung, da keine Garantie mehr drauf ist! Bringen die es nicht, obwohl diese Fa.von Händlern gelobt werden, ist auch die Einzige in meiner Region, oder ist etwas defekt ? Für ein paar gute Tips wäre ich dankbar !!
[Edit Admin: aus rechtlichen und Fairnessgründen Firmenname entfernt]
MfG.Waldtroll
Messaggio17-12-2006, 15:33    Oggetto: L 200 Ärger ohne Ende Traduzione in corso...
natürlich ist etwas defekt, sonst wäre das Auto ja vorher nicht ok gefahren.
Wenn wir Dir helfen sollen, mußt Du schon selber ran und auch mal sagen, was Du bisher überprüft hast und überprüfen kannst.
Ruß ist immer ein Indiz dafür, daß der Motor den Kraftstoff nicht vollständig verbrennen kann und möglicherweise Verbrennungsluft fehlt, die nicht in den Zylindern ankommt.
Du solltest erstmal den Grund für den Ruß herausfinden. Eine 'neue' Softwareversion (Chip) mit Änderungen die Du nicht kennst, ist dafür aber auch nicht gerade hilfreich.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B valido fino al 03/2001, controllo visivo,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo olio Golf IV: soluzione e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ständiger Ärger mit VNT15 am AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ärger mit Ladedruckbegrenzung (N75) und Saugrohrdruckg... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Tecnologia Motori Diesel
