Eberspächerstandheizung Gebläserelais in Volvo 855 ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Franz47
Post12-01-2007, 18:07    Subject: Eberspächerstandheizung Gebläserelais in Volvo 855 ? Translating...
[Translating...]
Habe mit einem Volvo 855 TDI 1996 eine eingebaute Eberspächer Hydronic (?) Standheizung erstanden. Fernsteuerung TP48 funktioniert. Heizung springt an, heizt auch die Motorkühlflüssigkeit gut auf, jedoch der Innenraumlüfter funktioniert nicht, d.h. der Innenraum wird nicht geheizt. Ich glaube, daß die Heizung nachgerüstet und nicht original eingebaut wurde. Die Sicherungen sind intakt, das Heizgebläse funktioniert im Rahmen der "normalen" Heizung fehlerlos. Angeblich haben die Nachrüstsätze ein Relais für die Ansteuerung des Heizgebläses. Im einfachsten Fall könnte das Problem dort liegen. Leider habe ich keine Ahnung, wie das Relais aussieht bzw wo ich es suchen soll. http://members.aon.at/msemrad/A160/Bausatz.jpg zeigt einen neueren Einbausatz. Das einzige, das dort nach Relais aussieht, ist rechts ein schwarzes kleines Kästchen. Kann mir jemand auf die Sprünge mit dem Relais helfen? Wo zu suchen, wie groß?
MfG
Franz47
Franz47
Post12-01-2007, 20:16    Subject: Falsch plaziert, tut leid Translating...
[Translating...]
Bin mit der Frage ins falsche Forum gegangen, tut leid
MfG
Franz47
No new posts Volvo TDI = VAG TDI? Diesel Engine Technology
No new posts LMM von Volvo? Diesel Engine Technology
No new posts Volvo Diesel Engine Technology
No new posts A6 Volvo V70 AGR Diesel Engine Technology
