Einspritzmenge
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Bolzer
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post14-03-2007, 12:19    Subject: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
Ich will heute die längst fällige MSW Reiniung durchführen. Erforderliche Werte ermittelt. Dazu eine Frage. In der Anleitung steht als Wert für die Einspritzmenge 4,0-5,5mg. Der Istwert bei mir 3,2-4,0mg. ist es sinnvoll den Wert am schluss anzupassen oder einfach wieder den gleichen Wert einstellen. Was würde passieren wenn ich auf ca. 4,8-5,0mg einstelle?
Mfg Bolzer
Post14-03-2007, 12:23    Subject: Re: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
Bolzer wrote:
Der Istwert bei mir 3,2-4,0mg. Was würde passieren wenn ich auf ca. 4,8-5,0mg einstelle?
Hauptsächlich: Weniger Ruckelneigung und minimaler Leistungsverlust.
Bolzer
Post14-03-2007, 12:34    Subject: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
Danke für die sehr schnelle Antwort.
Ok. Ich lass es dann wohl besser bei 4.0-4.2mg.
Mfg Bolzer
Bolzer
Post14-03-2007, 16:11    Subject: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
Hallo Zusammen
Hab das MSW endlich gereinigt und siehe da er läuft icon_biggrin.gif . Super Anleitung, war weit einfacher als ich dachte. und trotzdem noch ein würmchen drin.
Einspritzmenge ist nach der Reinigung bei 1-2mg krieg ihn auch nicht durch verschieben höher. Es kommt irgendwann der punkt wo der Motor richtig im Leerlauf ruckelt. Aber die Menge änder sich nicht. Woran könnte das liegen? Doch was falsch gemacht? Im kalten zustand hab ich so um die 4-4.4mg gehabt. Nach dem Warmfahren eben die 1-1.2mg.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Bolzer
Post14-03-2007, 16:22    Subject: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
Wenn sich der Motor normal fahren läßt, muß die die Mengenanzeige(!)verstellen lassen.
Höhere Mengen bekommt man durch Verschieben des MSW in Richtung Zahnriemen, IIRC.
Oder hattest Du etwa die Klemmschrauben der Referenz- oder variablen Spule gelöst?
Bolzer
Post14-03-2007, 16:33    Subject: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
Hallo Ulf
Nein. Die Klemmschrauben der Referenz- oder variablen Spule habe ich nicht gelöst. Aber um an der Anzeige eine höhere Einspritzmenge zu bekommen, soll man doch in Richtung Hochdruckteil verschieben?
Ich gehe nochmal raus und probiere es gleich nochmal
Bolzer
Post14-03-2007, 16:36    Subject: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
So erhöhst Du die Realmenge.
Die Anzeige(!) im Leerlauf verhält sich genau andersrum!
Bolzer
Post14-03-2007, 16:55    Subject: Einspritzmenge Translating...
[Translating...]
Und wieder einmal: Wer lesen kann....
Ulf du hattest recht. Zum Zahnriemen hin. Habs hingekriegt.
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Macht immer wieder Spaß wenn sich Probleme auflösen lassen.
Mfg Bolzer
No new posts Einspritzmenge 1Z tdi 08-'94 Diesel Engine Technology
No new posts RWG und Einspritzmenge bei AFN On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG-COM: Adjust Fuel Injection Amount Diesel Engine Technology
No new posts Fuel Injection for Hot Start On-Board Diagnostics (OBD)
