TDI 1Z Steuergerät Originalchips?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
CB16
Post04-10-2006, 12:07    Subject: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Translating...
http://t3syncro16.de/stg/stg1.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg2.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg3.jpg
Post04-10-2006, 12:18    Subject: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Translating...
[Translating...]
Hallo Carsten,
die Originalchips sehen anders aus. Du hast PN.
fricki
Karma: +7 / -3   Thank you, like it!
Post14-10-2006, 21:57    Subject: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Translating...
[Translating...]
Definitiv nicht original ... hab schon einige Steuergeräte (sagen wir mal) in der Hand gehabt, aber gesockelt war bis jetzt kein einziger Chip und per Hand beschriftet auch nicht.
Kannst aber mal die Lötstellen ansehen .. da sollte man es noch besser erkennen.
Zak1976
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post14-10-2006, 22:37    Subject: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Translating...
[Translating...]
wenn Du VAG-COM hast, lässt sich das schon schnell erkennen, wenn die Möglichkeit besteht, prüfe zumindest mal Ladedruck und Einspitzmenge und vergleiche sie mit den Sollwerten aus den "technischen Daten und Sollwerte" Thread.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Back to top Profile PM Email
golf3schrauber
Post15-10-2006, 19:26    Subject: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Translating...
[Translating...]
@Fricki
ich habe hier zwei ...021C Steuergeräte und beide sind ab Werk gesockelt.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
atlantic
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post26-02-2007, 22:09    Subject: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Translating...
[Translating...]
Ähm nur mal ein kleiner Hinweis am Rande. Nicht die 28-poligen gesockelten Chips sind die, die beim chippen rausfliegen, sondern die beiden quadratischen auf der anderen Platine... - zumindest haben wir das bisher so gemacht^^
Grüße Max
Rudi
Post26-02-2007, 23:16    Subject: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Translating...
Grüße Max
Dann habt ihr da irgendwas ... öhm - wie soll ich sagen ... 6 - setzen icon_twisted.gif
Die beiden PLCCs hängen nicht so wirklich an den Datenbussen der beiden 80C517 Controller
auf der abgesetzten Platine.
Erst bei der MSA15 (die hat aber nur noch eine Platine) werden PLCC32 OTPs gelötet icon_wink.gif
lg Rudi
No new posts ABS Control Module 6X0 907 379B - Error Code 00668 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Install original chips in control unit AEL On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Central locking control unit in the 8D2 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AEL Control Unit and GRA On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Steuergerät?!?! Diesel Engine Technology
