CB16 Ospite
04-10-2006, 11:07 Oggetto: Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte |
Ciao a tutti,
Guido una 1Z su un T3 Syncro 16'. Purtroppo, al momento dell'acquisto, il motore completo non proveniva interamente da un veicolo, quindi non so se la centralina sia effettivamente dotata di chip originali.
Il numero di parte della centralina è: 028 906 021 C, che si trova almeno sul coperchio (in plastica).
Non mi informo più da un po' su questo argomento, ma se ricordo bene, dovrebbe trattarsi di un modulo di controllo MSA12. Questo significa che i chip sono saldati direttamente? Il mio, invece, ha i chip su un socket e sono contrassegnati da un'etichetta bianca con una scritta a mano.
Il motore ha molta potenza ai bassi regimi, secondo me forse troppa, il che non è ideale per il cambio del tipo T3.
Forse potreste dirmi qualcosa di più guardando le immagini?
Carsten.
http://t3syncro16.de/stg/stg1.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg2.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg3.jpg
Tradotto il 03-10-2026, 19:53.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-10-2006, 11:18 Oggetto: Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte |
Ciao Carsten,
die Originalchips sehen anders aus. Hai ricevuto un messaggio privato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 03-10-2026, 19:54.
Profilo MP WWW Garage |
fricki Blaumann
14-10-2006, 20:57 Oggetto: Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte |
Assolutamente non originale... ne ho maneggiati diversi centraline (diciamo), ma finora nessun chip era montato su un socket e nessuno era etichettato a mano.
Potresti dare un'occhiata alle saldature? Dovrebbe essere più facile individuarlo lì.
Zak1976
Iscritto il: 09/03/2005 Messaggi: 225 Karma: +0 / -1 Località: Barendorf
14-10-2006, 21:37 Oggetto: Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte |
Se hai un VAG-COM, puoi verificarlo facilmente. In caso contrario, controlla almeno la pressione di sovralimentazione e la quantità di iniezione e confrontale con i valori di riferimento indicati nel thread "dati tecnici e valori di riferimento". Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Tradotto il 03-10-2026, 19:55.
Profilo MP Email |
golf3schrauber Blaumann
Iscritto il: 15/10/2003 Messaggi: 140 Karma: +1 / -0 Località: Erkelenz
15-10-2006, 18:26 Oggetto: Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte |
@Fricki
Ho qui due centraline ...021C e entrambe sono pre-montate su base. Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
atlantic
26-02-2007, 21:09 Oggetto: Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte |
Permettetemi una piccola precisazione: non sono i chip a 28 pin con zoccolo a staccarsi durante la saldatura, ma i due quadrati sull'altra scheda... almeno, è quello che abbiamo riscontrato finora^^.
Saluti, Max.
Tradotto il 03-10-2026, 19:56.
Rudi Ospite
26-02-2007, 22:16 Oggetto: Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte |
Ehm, solo un piccolo appunto a margine. Non sono i chip con 28 pin e piedini che tendono a saltare durante la saldatura.
ma i due quadrati sull'altro circuito... almeno, è così che abbiamo fatto finora^^
Saluti Max
Allora, avete messo qualcosa lì... ehm... come dire... 6  .
I due chip PLCC non sono realmente collegati ai bus dati dei due controller 80C517.
sulla scheda disassemblata.
Solo nei modelli MSA15 (che però hanno solo un circuito stampato) vengono saldati i componenti PLCC32 OTP  .
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 03-10-2026, 19:58.
