Größter Wastegate - Werksturbo
Henrik
Post15-04-2007, 13:37    Subject: Größter Wastegate - Werksturbo Translating...
[Translating...]Hallo!
Kann mir bitte jemand einen Turbolader nennen, der für Diesel gedacht ist und sehr groß ist, aber kein VTG-Lader ist?
Ist es der T3-Lader? GT2056?
Ich brauche für meinen AEL was größeres...
rodNeX
Post16-04-2007, 1:09    Subject: Größter Wastegate - Werksturbo Translating...
[Translating...]da musst du im NFZ Bereich schauen. Da gibt's große Brocken.
Prinzipiell kannst du auch Benzinertrubos nehmen.
Wieviel PS willst du denn erreichen?
Als große und günstige Tuning-Lader haben sich Holset Lader bewährt.
Gruß Rodion
Henrik
Post16-04-2007, 16:42    Subject: Größter Wastegate - Werksturbo Translating...
[Translating...]danke!
so 200 - 220 PS wollte ich schon. 0.232er düsen und AAN-schwungrad ...
danke für dden tipp, ich guck da mal!
rodNeX
Post17-04-2007, 22:21    Subject: Größter Wastegate - Werksturbo Translating...
[Translating...]Und den Förderkolben willst du so belassen?
Wird ein schöner 320cdi Jäger icon_cool.gif Wenn du die 220PS knackst.
Henrik
Post17-04-2007, 22:31    Subject: Größter Wastegate - Werksturbo Translating...
der verbaute 11er kolben soll angeblich für 0.232er düsen reichen...wird aber knapp.
notfalls hab ich schon eine quelle, die für die pumpe einen 12 anbietet. aber so sehr bin ich nicht scharf auf den großen kolben, weil man dann die feineinstellungen vom chip nicht mehr so hinbekommt, da die fördermenge unheimlich runtergedreht werden muss.
brauch ich nur noch nen passenden turbo, hat jemand einen tipp?
sollte schon so 2,8 - 3,0 bar absoluten haltedruck haben...
bei den holset-ladern blick ich nicht ganz durch.
muss auch kein neuer lader sein, ich lasse lieber nen alten neu auswuchten...
rodNeX
Post17-04-2007, 22:42    Subject: Größter Wastegate - Werksturbo Translating...
[Translating...]also du willst um 50% die Leistung steigern.
Da würde ich den 12er Kolben nehmen.
Die alten 5-Zylinder TDIs hatten ja noch recht anfällige Köpfe usw.
Wenn du dann noch mit langen Einspritzzeiten kommst...
was die Lader angeht: Der Holset HX35 sollte dir gut stehen.
Ist halt öfter anzutreffen als der kleiner HX30.
Holset hat einen Vorteil:
Die verbauen fast alles aus Edelstahl.
Dafür ist der auch unzerstörbar.
Gruß Rodion
No new posts Wastegate, boost control valve Diesel Engine Technology
No new posts Wastegate Question: Troubleshooting & Explained Diesel Engine Technology
No new posts Frage zum Wastegate Diesel Engine Technology
No new posts Berechnung Wastegate Diesel Engine Technology
