Wastegate grande: turbina per auto da tuning
Henrik
Messaggio15-04-2007, 12:37    Oggetto: Wastegate grande: turbina per auto da tuning Cita
Ciao!
Potrebbe qualcuno indicarmi un turbocompressore per motori diesel, di grandi dimensioni, ma che non sia un turbocompressore a geometria variabile (VTG)?
Ist es der T3-Lader? GT2056?
Ho bisogno di qualcosa di più grande per il mio AEL.
Tradotto il 04-09-2026, 3:18.
rodNeX
Messaggio16-04-2007, 0:09    Oggetto: Wastegate grande: turbina per auto da tuning Cita
Devi cercare nella sezione NFZ. Lì troverai pezzi di grandi dimensioni.
In linea di principio, puoi anche utilizzare motori a benzina.
Quanti cavalli vuoi raggiungere?
I turbocompressori Holset si sono dimostrati un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile.
Saluti, Rodion.
Henrik
Messaggio16-04-2007, 15:42    Oggetto: Wastegate grande: turbina per auto da tuning Cita
Grazie!
Avrei voluto almeno 200-220 cavalli. Iniettori da 0.232 e volano AAN...
Grazie per il consiglio, ci darò un'occhiata!
Tradotto il 04-09-2026, 3:19.
rodNeX
Messaggio17-04-2007, 21:21    Oggetto: Wastegate grande: turbina per auto da tuning Cita
E intendi lasciarlo così, il cilindro di supporto?
Diventa un bel 320 cdi da caccia icon_cool.gif se superi i 220 cavalli.
Henrik
Messaggio17-04-2007, 21:31    Oggetto: Wastegate grande: turbina per auto da tuning Cita
E vuoi lasciare così il cilindro di supporto?
Diventerà un bel 320 cdi da caccia icon_cool.gif Se superi i 220 cavalli.
Si dice che il pistone da 11 mm montato sia sufficiente per gli iniettori da 0,232 mm, ma sarà un po' stretto.
In caso di necessità, ho già una fonte che offre una pompa con alimentazione a 12 volt. Tuttavia, non sono molto interessato al grande cilindro, perché in quel caso non si possono più effettuare le regolazioni più precise tramite il chip, dato che la portata deve essere drasticamente ridotta.
Mi serve solo un turbocompressore adatto, qualcuno ha qualche consiglio?
Dovrebbe avere una pressione assoluta di circa 2,8 - 3,0 bar.
Non capisco bene come funzionano i caricabatterie Holset.
Non deve necessariamente essere un caricatore nuovo, preferisco far bilanciare un modello più vecchio.
Tradotto il 04-09-2026, 3:22.
rodNeX
Messaggio17-04-2007, 21:42    Oggetto: Wastegate grande: turbina per auto da tuning Cita
Quindi, vuoi aumentare le prestazioni del 50%.
Prenderei il pistone da 12.
I vecchi motori TDI a 5 cilindri avevano, infatti, delle teste e altri componenti piuttosto soggetti a guasti.
Se poi aggiungi tempi di iniezione lunghi...
Per quanto riguarda i turbocompressori, il Holset HX35 dovrebbe fare al caso tuo.
È più comune da trovare rispetto al modello HX30 più piccolo.
Holset ha un vantaggio:
Utilizzano quasi esclusivamente acciaio inossidabile.
Per questo motivo, è indistruttibile.
Saluti, Rodion.
Tradotto il 04-09-2026, 3:23.
Nessun nuovo messaggio Valvola wastegate, valvola di regolazione della pressione... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wastegate: Domande frequenti e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Calcolo Wastegate: Guida e Dimensionamento Tecnologia Motori Diesel
