Problem mit TDI-Industriemotor
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Post21-05-2007, 17:50    Subject: Problem mit TDI-Industriemotor Translating...
[Translating...]
Hallo Schrauber,
ich habe hier einen TDI-Motor MKB BJC der in einen Gabelstapler eingebaut ist. Der Motor treibt ĂŒber eine Gewebescheibe eine Hydraulikpumpe an. Von der Eingangswelle der Hydraulikpumpe hat sich ein Bolzen gelöst und gegen das GehĂ€use verkeilt und so den Motor abrupt zum Stillstand gebracht.
Auch nach erkennen und entfernen der Blockierung lies sich der Motor nicht durchdrehen, Diagnose Kurbelwelle ist krumm. Also hat der Motor eine neue Kurbelwelle mit neuen Lagern und auch n neues Schwungrad bekommen, alles zusammengebaut und der Motor springt 1a an und lÀuft normal im Leerlauf.
Aber jetzt kommt es, wenn man den Motor(ohne Last) hoch drehen lĂ€sst fĂ€ngt er an sich bei ca. 1900 u/min ordentlich zu schĂŒtteln und bei ca. 2500 u/min lĂ€sst es wieder nach. Bei 2600 u/min (höher dreht der nicht) lĂ€uft er wieder ganz normal.
Es gibt auch ne Software(vom Hersteller) zur Diagnose der Motorsteuerung, es sind keine Fehler abgelegt.
Was allerdings auffĂ€llig ist, ist die Regelung des Spritzbeginn. Vorab,in der Grundeinstellung ist die Pumpe nahe der Optimallinie, und in der Stellglieddiagnose ist das Arbeiten des Spritzverstellers auch deutlich zu hören. Im Leerlauf folgt der Istwert auch noch schön dem Sollwert (um 7,5 v.OT. rum) die Regelung schafft das aber nur bis kurz vor den besagten ca. 1900 u/min, dort ist der Sollwert 0 Grad v.OT und das TastverhĂ€ltnis des Spritzversteller ist bei 2% angekommen, unmittelbar danach geht das schĂŒtteln los dabei springt der Istwert dann von 5 bis 9 Grad v.OT herum(Sollwert bleibt bei 0), bei 2600 u/min wenn der Motor wieder ruhig lĂ€uft ist der Sollwert weiterhin bei 0 Grad und der Istwert steht bei ca. 9 Grad v.OT TastverhĂ€ltnis ist immer noch 2%.
Außerdem springt wĂ€hrend des schĂŒtteln die Einspritzmenge zwischen 0 und 20 mg umher ich geh aber mal davon aus das das die Versuche der Steuerung sind die Drehzahl stabil zu halten?
Ehrlich gesagt hab ich meine Zweifel ob das wirklich der Auslöser fĂŒr das GeschĂŒttel sein soll/kann. Aus einem baugleichen Neufahrzeug wurde bereits probehalber ESP, MSG und ESD mit NHG getauscht ohne Änderung des Verhaltens.
Hat noch jemand eine Idee ? Ich weis echt nicht mehr weiter.
mfg Frank
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Automatic 01N with AFN Engine - Problem with the Gearbox ... General Tips
No new posts Problem behoben,neues Problem Diesel Engine Technology
No new posts Problem mit WFS On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Graphics Card Issues: Troubleshooting Guide Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 2.0 TDI BPW A4 Problem mit DPF Diesel Engine Technology
