Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren.....
acuransx
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
2002 Volkswagen Golf
Post04-05-2007, 22:26    Subject: Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Translating...
[Translating...]
Seit neusten habe ich ein Problem mit meinen VW Golf (ASZ)
Beim anfahren so von 1000-2000 1/min beim leichten, konstanten gas geben ruckelt es wie wild, und es entsteht ein schleifendes Geräusch, wie eine unrundheit mit kontakt hört es sich an.
Ab 2000 U/min ist es weck.
Wenn die motorleistung einfach erhöht wird, (zum Beisp. Box sonst nicht drin) ist das schleifende geräusch noch extremer zu hören.
Ebenfalls wenn der Wagen voll geladen ist, ist das Geräusch schlimmer.
Dabei treten Geräusche auf, die klingen wie eine unrundheit, als ob was schleift.
Das Geräusch hört man nur von innen, nicht von ausen, es tritt nicht immer auf aber unabhängig von Temperatur.....!
-Räder laufen Frei ohne zu schleifen.
-Antriebswellen schleifen auch nirgends.
-Auspuff ist auch fest.
-Kein Leistungsverlust tritt auf (leistungsprüfung)
-Fehlerspeicher lehr
Man könnte meinen kommt von der Getriebeseite aus.
Könnte das Geräusch von Schwungrad sein?
No new posts Document: PD Motor Stalling When Accelerating, Tandem Pump Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document, 2.5 l, 6-cylinder / Jerking/Hesitation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku V6 TDI AKE/AYM - Jerking and Lack of Power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI 1Z: Power Loss When Starting On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts TDI 1Z: Power Loss When Starting Upload
No new posts AFN/AVG 1,9TDI 110PS stirbt ab beim anfahren. E-pumpe tausch Diesel Engine Technology
No new posts Loud humming noise when accelerating Diesel Engine Technology
