Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren.....
acuransx
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Golf
Messaggio04-05-2007, 22:26    Oggetto: Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Seit neusten habe ich ein Problem mit meinen VW Golf (ASZ)
Beim anfahren so von 1000-2000 1/min beim leichten, konstanten gas geben ruckelt es wie wild, und es entsteht ein schleifendes Geräusch, wie eine unrundheit mit kontakt hört es sich an.
Ab 2000 U/min ist es weck.
Wenn die motorleistung einfach erhöht wird, (zum Beisp. Box sonst nicht drin) ist das schleifende geräusch noch extremer zu hören.
Ebenfalls wenn der Wagen voll geladen ist, ist das Geräusch schlimmer.
Dabei treten Geräusche auf, die klingen wie eine unrundheit, als ob was schleift.
Das Geräusch hört man nur von innen, nicht von ausen, es tritt nicht immer auf aber unabhängig von Temperatur.....!
-Räder laufen Frei ohne zu schleifen.
-Antriebswellen schleifen auch nirgends.
-Auspuff ist auch fest.
-Kein Leistungsverlust tritt auf (leistungsprüfung)
-Fehlerspeicher lehr
Man könnte meinen kommt von der Getriebeseite aus.
Könnte das Geräusch von Schwungrad sein?
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio AFN/AVG 1,9TDI 110PS stirbt ab beim anfahren. E-pumpe tausch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore accelerazione auto: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
