Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
frebert
Post12-05-2007, 14:36    Subject: Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97) Translating...
[Translating...]
kann mir jemand die Pinbelegung des WFS-STG sagen, welches 8 Pins hat?
Ich habe es mal folgendermaßen angeschlossen:
Pin 1 --> Dauerplus 12V
Pin 2 Zündungs Plus Kl. 15 am MSG auf Pin 38
Pin 3 nix
Pin 4 und Pin 5 auf Masse (MSG Pin 24)
Pin 7 auf MSG Pin 61 und
Pin 8 am Diagnose Stecker auf den Pin wo vorher der gr/ws von MSG Pin 61 war
Jetzt liefert VAG-COM nen Fehler (Interface oder K-linie etc. defekt o. ä)
Was ist falsch?
Wenn ich die K-Linie wieder vom WFS-STG trenne und direkt vom MSG an den Diagnosestecker gehe, kann ich ganz normal die Motordaten auslesen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Frebert
1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
frebert
Post13-05-2007, 8:13    Subject: Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97) Translating...
[Translating...]
Weiss wirklich keiner was dazu??
Kann es vielleicht sein, dass ich das Teil richtig angeschlossen hab, aber mein MSG nicht kompatibel zu einer WFS der 2. Generation ist?? (gehe davon aus, da mein WFS-STG 8 Pole hat!)
MSG ist von einem 96 Ford Galaxy und ist ein GN.
Post13-05-2007, 14:06    Subject: Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97) Translating...
[Translating...]
Ich habe mal bei einem 44 kW 6N geschaut.
T6/1 ist Kl. 15
T6/2 ist W
T6/3 ist T1x am Leitungsverteiler Eigendiagnose (oberhalb Relaisplatte)
T6/4 und T6/6 Masse
T3/1-3 Lesespule Wegfahrsicherung
frebert
Post14-05-2007, 12:55    Subject: Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97) Translating...
[Translating...]
danke erstmal für die Antwort, aber das wäre ja dann komplett anders als meine Belegung!?!
Und was verstehst du unter W??
Frebert[/quote]
Post14-05-2007, 14:19    Subject: Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97) Translating...
[Translating...]
Mit W ist im Plan die Innenleuchte bezeichnet ...
Macht aber IMHO mal gar keinen Sinn, deswegen habe ich es nicht weiter kommentiert.
Rudi
Post14-05-2007, 16:34    Subject: Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97) Translating...
[Translating...]Mit W wird bei einigen Plänen die interne K-Line bezeichnet.
lg Rudi
frebert
Post14-05-2007, 22:16    Subject: Pinbelegung WFS mit 8 Pins (z. B. Polo 6N BJ: 97) Translating...
[Translating...]
Also ich hab mir jetzt ein 6 Poliges WFS-STG besorgt! Das haut wenigstens hin!
No new posts Polo 86c 40 kW, year 1992, 1272 ccm, AAV throttle potenti... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo 9N, Vibrationen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Polo 9N: Noises & Sounds - Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts KST 1J0 959 799 Pinout: Connector Diagram & Info On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Pinout for control unit 1Z? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP Pinout Audi 80 TDI Diesel Engine Technology
No new posts ECU Pinout: Find Connector Pin Assignments On-Board Diagnostics (OBD)
