Instrument lighting partially out
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
TDI
Post18-06-2007, 12:35    Subject: Instrument lighting partially out Quote
In my Passat 3BZ model 97 (with blue interior lighting), several lights have failed.
A follow-up inquiry with VW revealed that these parts cannot be replaced individually.
I now assume that the lamps or LEDs are soldered.
is that correct?
and if so, where can I get them so that I can replace the defective ones myself?
Best regards, TDI
Post18-06-2007, 14:24    Subject: Instrument lighting partially out Translating...
[Translating...]
Es wird sich ganz sicher um blau SMD Dioden handeln, wenn es um das Kombiinstrument geht. Die wirst du bei Läden wie Reichelt oder Conrad bekommen. Allerdings sollte man löten können, da SMD sehr klein sind. Ich persönlich kann es nicht, aber in fast jedem Bekanntenkreis gibt es ja einen Elektrobastelkäfer, der das hin bekommt. Welche Nr. die SMD haben kann man ganz sicher im www finden, vielleicht bei den Jungs von passat plus, denn es gab da ja auch welche die von grün nach blau wechseln, oder auch mal die suberb fahrer anhören.
TDI
Post18-06-2007, 14:52    Subject: Instrument lighting partially out Translating...
[Translating...]hast du mir da evtl ne url wo ich weiterfragen kann??
No new posts Instrument Lighting A3 Diesel Engine Technology
No new posts teilweise Leistungsmangel am AKN Diesel Engine Technology
No new posts Außentemperaturanzeige ausgefallen On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Diesel Engine Technology
