10 cent Tuning für alle TDI`s und wie ist es besser ???
suggermilk
Post21-11-2002, 3:47    Subject: 10 cent Tuning für alle TDI`s und wie ist es besser ??? Translating...
[Translating...]Habe gehört das dieses TDI Tuning nur für die 110 PS Variante fuktioniert.
Oder funktioniert dies auch immer hundertprozentig bei der 90 PS variante ?
Habe ebnfalls gelesen das es noch die Möglichkeit gibt den Widerstand parralell zwischen kabel 1und 2 zu setzen ?Muss hier der widerstand möglichst klein oder gross dann sein?
Zwischen Pumpenkabel zwei und drei wird ja je kleiner der widerstand wird die leistung am grössten. RICHTIG?
In Kabel eins wird die leistung am grössten ,wenn der widerstand am kleinsten ist .Richtig??
Und wie verhält es sich zwischen kabel eins und zwei.Widersatnd je grösser oder je kleiner mehr leistung???
Läuft aber doch eigentlich egal was für eine Methode bei jedem 90 und 110 PS TDI???
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post21-11-2002, 12:14    Subject: Re: 10 cent Tuning für alle TDI`s mit 90 und 110 PS ???? Translating...
[Translating...]
Hier nicht.
Meistens, siehe auch Beitrag von DocSnyder.
Falsch.
http://www.dieselschrauber.de/10cent.html
suggermilk
Post26-11-2002, 2:00    Subject: 10 cent Tuning für alle TDI`s und wie ist es besser ??? Translating...
[Translating...]Hallo,
wie sieht es denn aus wenn ich das 10 cent tuning verbaue und zuvor die zwei Dioden.
Erziele ich mit vorgescahlteten Dioden die gleiche Leistung wie ohne Dioden oder hat man mit Dioden eine Leistungseinbuße?
Dr Widerstand wird durh die Dioden circa nur halb so gross.DAAS ist mir klar!!
ABER ist die resultierende odeer erreichbare leistung die Gleiche???
Post26-11-2002, 11:57    Subject: 10 cent Tuning für alle TDI`s und wie ist es besser ??? Translating...
[Translating...]
Falsch, sorry, ohne Elektronik Grundkenntnisse erzähl ich mir nun nen Wolf.
Guck mal im Netz was es alles für Arten von Dioden gibt. Sieh Dir auch mal den Stromverlauf (U/I Kennlinie) durch eine Diode an, dann verstehst Du zusammen mit dem Leerlaufproblem bei aktivierten 10C Tuning den Sinn. Warum 2 Dioden ? Der Regelwegeber wird mit einem sinusförmigen Strom beaufschlagt.
Stockinger M.
Post26-11-2002, 16:06    Subject: 10Cent Tuning Translating...
[Translating...]Hat jemand einen Schaltplan für das 10cent Tuning
No new posts Interesting for all Passat owners from 1996 onwards. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Delayed broadcast for 10 cent tuning Diesel Engine Technology
No new posts @Ulf Topic: Chip tuning and 10-cent optimization Diesel Engine Technology
No new posts 10 or 20 cent tuning for PD engine (ASZ) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Diesel Engine Technology
