VAG-COM does not recognize the control unit for the G40
benjamin
Post12-10-2004, 19:04    Subject: VAG-COM does not recognize the control unit for the G40 Quote
Hello!
Habe mir auf der Arbeit die Schaltung von Mike nachgebaut. Der Adapter funktioniert, wird von VAGCOM 3.03.2 erkannt und auch der LED Test geht. Alle Messungen wie im Thread 'Diagnose Interface' sind erfolgt und einwandfrei. Ich sitze hier nun dank WLAN grade mit Laptop im Auto icon_wink.gif. Habe die K-Line an das gelb-weisse Kabel der 2x2 Stecker im Polo geklemmt und die L-Line auf das gelbe Kabel. Plus und Minus ist auch dran. Start Baud habe ich auf 1200 gestellt. Wenn ich nun im VAGCOM auf Steuergerät-Auswahl gehe und Motor auswähle probiert er kurz und dann kommt 'Steuergerät nicht gefunden'. Wo könnte das Problem liegen? Mit It works perfectly with a VAG tester.
Best regards, Benjamin.
Translated on 12-07-2026, 13:39.
Theresias
Post12-10-2004, 19:37    Subject: VAG-COM does not recognize the control unit for the G40 Quote
First, update to either VAG-COM version 311.2/2 or 409.0, and then you can proceed.
benjamin
Post13-10-2004, 14:19    Subject: VAG-COM does not recognize the control unit for the G40 Quote
Hi! Thanks for your reply. I tried it with the new version of VAG-COM, but unfortunately, it still doesn't work. I adjusted the trimmers exactly according to the instructions and built the interface precisely according to Maik's schematic...
I hope someone can help me!
Translated on 12-07-2026, 13:40.
Theresias
Post13-10-2004, 14:25    Subject: VAG-COM does not recognize the control unit for the G40 Quote
Then the problem lies in the interface; either it's not compatible with your system, or you made a mistake during the setup.
No new posts ABS Control Module 6X0 907 379B - Error Code 00668 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
No new posts CR-TDI V6 2.7L: Adjustment Channels Not Working Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts MSA15 Control Unit: How to Identify a 1Z Model? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A6 4B 2.5 TDI AKN: Identifying Facelift Models Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Identify 30/23 Byte: Board Net & Turn Signal On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Control Unit Not Responding: Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
