Ersatz-Steuergerät für PD-TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
_Mike_
Post15-07-2007, 5:26    Subject: Ersatz-Steuergerät für PD-TDI Translating...
[Translating...]
ich möchte ein PD-TDI in einen T3 verbauen ohne das Serien-Steuergerät zu verwenden.
Im Bereich Motorsport gibt es für Benziner "freiprogrammierbare" Motormanagementsysteme und ich habe gehofft, dass jemand aus diesem Forum Firmen oder Privatpersonen kennt, die für Diesel solche Systeme herstellt.
Vielen Dank im Voraus.
Mike
Post15-07-2007, 12:28    Subject: Ersatz-Steuergerät für PD-TDI Translating...
[Translating...]
Hallo Mike,
von Bosch Motorsport gibt es sowas, der Preis ist allerdings für ein Hobbyprojekt vollkommen uninteressant.
Eine vernünftige Abstimmung mit dem Seriensteuergerät, evtl. auch mit Absenkung des maximalen Drehmoments, kann ich Dir machen.
Eigentlich gibt es keine Notwendigkeit ein freiprogrammierbares System an diesen Motor zu flicken, weil man mit dem Seriensteuergerät genauso alle notwendigen Dinge entsprechend 'frei' modifizieren kann. Zusätzlich hat man damit den Vorteil, schon eine vernünftige und ausgetestete Basis zu besitzen, man muß also das Rad nicht nochmal neu erfinden.
_Mike_
Post15-07-2007, 19:46    Subject: Steuergerät Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
Du hast eine PN.
Mike
No new posts VW T6, rear shock absorbers - replacement / weak performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ABS Control Module 6X0 907 379B - Error Code 00668 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts LMM 038 906 461 als Ersatz für 06A 906 461 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ersatz für gerissenen Kühlwasserstandsanzeiger? Diesel Engine Technology
No new posts Outsmarted the STG again... LMM replacement Diesel Engine Technology
No new posts Boost pressure sensor faulty - looking for replacement On-Board Diagnostics (OBD)
