VP37 - ATDC konstant auf 17,4° - Leistungsverlust
t3_tdi
Post03-10-2007, 2:15    Subject: VP37 - ATDC konstant auf 17,4° - Leistungsverlust Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
wir haben ein Problem mit einem 1z-90PS-TDI (Bj.96), welcher z.Zt. seinen Dienst in einem T3 tut.
Seit einem best. Zeitpunkt hatte er spürbaren Leistungsverlust (plötzlich). Lt. VAG-COM sind die Steuerzeiten total aus dem Kurs. Allerdings lässt er sich nicht einstellen. Ein Verdrehen der Pumpe erziehlt keine Änderungen der Steuerzeiten bei TDI-Timing.
Loggt man z.B. ATDC während der Fahrt, so sind hier keine Änderungen im Kennfeld zu sehen.
Im Fehlerspeicher kann man lesen, daß die Pumpe nicht mehr nachgeregelt werden kann.
Wenn man sich den MWB anschaut, wo die Einspritzzeitpunkte der einz. Zylinder liegen, so ändern sich hier die Werte nicht.
Ladedruck ok
MAF ok
Zahnriemen wurde samt Zahnriemenrad (Kurbelwellenstirnfläche wurde geplant) mit VAG-Spezialwerkzeug erneuert.
Ich vermute, daß hier etwas mit der Pumpe nicht stimmt. Über einen konst. ATDC-Wert habe ich bisher aber nichts finden können.
Hat jemand da eine Idee ?
Grüße Gunnar
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post03-10-2007, 9:52    Subject: VP37 - ATDC konstant auf 17,4° - Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
soso, dann solltest Du mal das Kabel zum Magnetventil vom Spritzversteller und denselbst prüfen. Sofern die Pumpe richtig eingestellt ist (Position), wird da wohl ein offener Stromkreis sein.
No new posts Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Troubleshooting & Guides
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts Injector sizes for TDI engines with distributor injection... Technical Data
No new posts ESP VP37 Diesel Engine Technology
No new posts VP37: efi 715 - Fuel Regulation Diesel Engine Technology
No new posts Spezialnuss VP37 Diesel Engine Technology
No new posts Hohlschrauben an VP37 Diesel Engine Technology
