Verbesserung der Ladeluftkühlung im Audi Cabrio TDI MKB:AHU
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
TDI-Schorsch
Post16-10-2007, 23:48    Subject: Verbesserung der Ladeluftkühlung im Audi Cabrio TDI MKB:AHU Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
in meinem Cabrio möchte ich gerne die leistungsgesteigerte Variante (Chip 90 -> 115PS) fahren. Habe dies auch schon durch Steuergerätetausch nur für Vergleichsfahrten durchgeführt. Bei der Fahrt auf der Autobahn habe ich mit VAG-COM den Ladedruck und die Ladelufttemp. mit geschrieben. Bei 25 Grad AT und 0,9 - 1,0 bar habe ich 70-72 Grad Ladelufttemp.
Da der org. LLK sehr bescheiden eingabut ist (vor dem rechten Rad unter einem Träger BxHxT 245mm x100mm x 80mm) und die Luftführung durch den Abschlepphaken noch zusetzlich eingeschränkt ist, ist die Frage was tun. ???????
Eingrößerer an der org. Stelle montieren ist unmöglich, einen neuen in der Fahrzeugfront unterbringen she schwierig - Halterungen, verländerte Luftwege !!! aber wer baut so was !!!!und wo/wer eintragen lassen und ????
Was soll / kann ich tun.
Was ist sinnvoll
TDI-Schorsch
cksIT
Post17-10-2007, 10:11    Subject: Verbesserung der Ladeluftkühlung im Audi Cabrio TDI MKB:AHU Translating...
[Translating...]
man kann von einem rs4 die radhausschale holen, das Gitter rausschneiden und in deine Schale "reinlöten" dadurch kann die LUft die von vorne kommt direkt durch den LLK nach hinten entweichen...
Post17-10-2007, 10:25    Subject: Verbesserung der Ladeluftkühlung im Audi Cabrio TDI MKB:AHU Translating...
[Translating...]
Hi Schorsch,
kommt du echt fast 50 K (Kelvin) ueber Aussentemp ?
Mein Golf 3 mit 1Z kam "normal" nie ueber 30 K drueber. Mit allerlei Umbau und ca 120-130 Pferdchen hab ich allerdings nie gemessen.
Kann ich aber mal nachholen, da er beim Kumpel noch fleissig seinen Dienst tut.
TDI-Schorsch
Post17-10-2007, 16:53    Subject: Ladelufttemperatur im Audi Cabrio TDI Translating...
[Translating...]Hallo cksIT,
das mit dem Entlüften zum Radhaus hin hatte ich auch schon mal im Audicabriolet Forum gelesen - dieser Betrag ist aber nicht mehr da und da waren auch keine Messungen dabei. Hier im Forum hat einer eine ähnliche Sache probiert - er hat bei einem A3 in der Radhausschale einige Löcher gebohrt und die Temperaturen gemessen. Die lagen allerdings mit oder ohne Löcher immer bei 50 Grad C.
Ich dachte schon die Zuluft zuvergrößern nur hängt da der Abschlepphaken sowie die Quertraverse voll im Weg, sodaß der Stoßstangenausschnitt eigentlich nur zur Hälfte nutzbar ist.
Hallo Dieselmartin,
die Werte stimmen tatsächlich mit VAG-COM mitgeloggt. Mit Software von Digi-Tec, Vollgas Autobahn, LD von ca 0,9 - 1,0 bar standen 70 Grad in dem Messwertfeld.
Nachdem ich gestern die Abdeckung unterm Auto entfernt habe muß ich sagen - der Platz für eine größern LLK an der Stelle fast ausgeschlossen zudem nimmt die anströmmende Luft ja auch nicht zu.
Georg
Post17-10-2007, 16:57    Subject: Verbesserung der Ladeluftkühlung im Audi Cabrio TDI MKB:AHU Translating...
[Translating...]
Kannst Du mal ein 003-008-011 und irgendwas mit 007 loggen.
Ich glaub dir das alles, nur kommt mir das recht heftig vor.
gruesse
Post17-10-2007, 18:45    Subject: Re: Verbesserung der Ladeluftkühlung im Audi Cabrio TDI MKB: Translating...
[Translating...]
Teil 2 in
/viewtopic.php?t=6593
durchlesen und alles versuchen, um die Kühlluftführung zu optimieren icon_wink.gif
Wo sietzt denn bei Deinem Wagen der LLT-Sensor? Im LLK oder im Saugrohr zwischen LLK und Motor?
Jochen_145
Post17-10-2007, 19:34    Subject: Re: Ladelufttemperatur im Audi Cabrio TDI Translating...
Hallo zusammen,
wie den Beitrag gibt es nicht mehr ?
Zu jener Zeit habe ich noch nicht mit VAG-COM gearbeitet, daher gibt es keine Temperatur-Logs.
Ich habe meinen ebenfalls über die Software gedopt. Hier ist ordenlich mehr herausgekommen: 123PS und 304Nm...
Da mein Tuning über die Luftmasse begrenzt (also Rauchbegrenzung) ist es durch aus möglich, das meine Ladelufttemperatur niederiger als gewöhnlich ist. Zusätzlich ist der gesamte Ansaugtragt verändert. Die Software ist die Basis des Tuners und sollte eigentlich 115PS bringen.
Der Ladedruck liegt bei mir bei etwas 1,05 bar maximal.
Über einen grösseren Ladeluftkühler habe ich zwischenzeitlich ebenfalls nachgedacht. Aus Mangel an Platz habe ich damals über ein doppeltes LLK-System nachgedacht, bei der zwei Serien-LLK in Reihe geschaltet werden sollten.
Da der Erfolg aber in keinen Vergleich zu den Kosten stand, ist das Projekt gestorben.
Jetzt gebrauche ich das Cabrio nurnoch zum crusen und habe selten lange den maximalen LD anliegen.
Gruss Jochen
TDI-Schorsch
Post18-10-2007, 10:53    Subject: Ladelufttemperatur senken Translating...
[Translating...]Hallo dieselmartin,
die Werte werde ich gleich direkt mal loggen.
Kann ich die hier posten oder per PN ??????
Hallo Ulf,
den Betrag habe ich schon gelesen. Bei der Enddrosselung des Ansaugweges hat mich die Sache mit den Turbolenssen und die mögliche Fehlanzeige des LLM etwas iritiert. Die Zuluft zum Luftfilterkasten in der Lampenverkleidung sieht schon etwas winzig aus.
Der Ladelufttemps. sitzt zwischen dem LLK und dem Einlass also hinter dem LLK in der Streckenmitte. Wenn ich das richtig sehe sitz der LD-Sensor im Motorstg. und die Druckleitung ist hinter dem LLK angeschlossen - das sind ja bestimmt 1,5 -2m Miniplastikschlauch
Hallo Jochen,
den Beitrag ???? hast du noch einen Link, vieleicht bin ich nur zu blö.... zum Suchen und finden.
Wo wolltest du den 2 LLk hin bauen. Da ist ja kein Platz, ganz zuschweigen von dem Verlieren der Betrieberlaubniss ???!!!! Ich hatte auch schon daran gedacht nur würde ich den gerne in die Front einbauen da wäre mit Glück auf 500mm x 180mm x50-60mm Platz und die Schläuche bekommt man auch noch hin - sind halt nur min. 1m länger. Der Platz ist durch den Klimakondensator sehr begrenzt
Georg
Post18-10-2007, 11:14    Subject: Re: Ladelufttemperatur senken Translating...
[Translating...]
TDI-Schorsch wrote:
Hallo dieselmartin,
Dafür gibts hier das Upload-Forum.
In Deinem Fall würde ich aber MWB 7, 8 und 10 gleichzeitig loggen: da ist alles drin was bis jetzt wichtig ist (außer der Geschwindigkeit, aber die kannst Du ja kurz als Fahrprofil beschreiben).
Ui, zwischen LLK und Motor sind fast 50K über AT @ 1 bar LD ein wirklich mieser Wert . . .
Der dünne lange Schlauch zum LD-Sensor ist unproblematisch, da dort keine Volumenströme fließen, die einen (meßwerteverfälschenden) Druckverlust erzeugen könnten icon_wink.gif
Jochen_145
Post18-10-2007, 20:49    Subject: Re: Ladelufttemperatur senken Translating...
nee, ich finde den Beitrag auch nicht mehr. Er war damals unter 'Dieseltechnik' zufinden. Dieses Thema hat man anscheinend ganz gestrichen.
Nur mein Bremsenbericht ist noch online.
Wenn ich mal wie zuhause bin, müsste ich meine Uraltrechner mal starten, da könnte der Beitrag noch als *.doc zufinden sein.
Die Idee war, einen zweiten Serien-LLK auf die linke-Seite,wo die Hupen liegen, zu setzen.
Das müsste spiegelverkert aufzubauen sein
Ja so wäre es gewesen, wie bei eigentlich allen eigenmächtigen Veränderungen am Fahrzeug. Die paar Ausnahmen, die es gibt, muss man schon genau kennen
(wie ein Unterfahrschutz, dessen Defusor-Funktion eigentlich garnicht gewollt ist und ganz überraschend aufgetreten ist icon_wink.gif =
Gruss Jochen
TDI-Schorsch
Post18-10-2007, 21:09    Subject: Verbesserung der Ladeluftkühlung im Audi Cabrio TDI MKB:AHU Translating...
[Translating...]Hallo Ulf,
Hallo Dieselmartin
Hallo Jochen
ich dann heute Nachmittag die Logs aufgezeichnet und hier hochgeladen.
/viewtopic.php?t=17039
Die Außentemperatur war 11,5 - 13,0 Grad nach Außentemp.-Anzeige.
Die Geschwindigkeit lag bei ca 160 - 170 - 180 Km/h.
Die Straße war an den Rändern noch naß, Fahrspur trocken.
Bei dem was ich sehen konnte ging die LLT jetzt bis knapp über 50 Grad. Den alten Log bei 25 Grad und LLT 70 Grad der ist leider weg.
Mir ist allerdings aufgefallen das 'Ist und Soll Luftmasse' bei Vollpin um die 850 lagen.
Georg
No new posts Tuning: Pay attention to intake manifolds and intercooling Technical Articles
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI Coolant Temp Sensor for Audi Convertible Upload
No new posts Audi Cabrio hidden control unit On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 1Z Motor im Audi Cabrio defekt - Hätte gerne mehr Leistung Diesel Engine Technology
