[Translating...]Ok danke, bin gespannt.
Es wurde hier auch mal geschrieben, dass es extra für diese Syptomatik bei dem Motor eine 'Reduzierdichtung' für die AGR-strecke beim
gäbe, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.
Dauerhaft solltest du nicht mit der Fehlerlampe leben müssen. Bzw. gibt es auch die Möglichkeit via OBD-Schnittstelle die AGR-Rate runterzuaddaptieren, aber nur in einem minimalen Rahmen.
Dies nur, falls das Problem damit wirklich eingekreist wäre.
