[Translating...]
Hallo
also der Wagen hat 170.000 gelaufen.
steuerzeit hab ich schon geprüft stimmt !!
das klappern ist auch im schubbetrieb.
da der wagen seit einiger zeit auch keine Leistung mehr hat qualmt da gar nichts mehr .
auch nicht unter volllast was ja eigentlich normal ist.
öl hab ich schon frisch gewechselt , der wagen braucht aber auch keins.
die Einspritzdüsen habe ich auch schon nachgesehen und überprüfen lassen sind auch ok.
zahnriemen ist auch neu.
da in der fehlerauslese der fehler steuergerät defekt drin steht bin ich davon ausgegngen das es defekt ist und den einspritzbeginn, wenn der motor warm ist nicht mehr richtig regelt und es deshal dann anfängt so komisch zu klackern?!???
hab also das stuergerät gewechselt aber der fehler ist immer noch da und das klackern auch noch.
Geld hab ich noch nicht so viel ausgegeben da ich alles selber mache.
nur kommt langsam die Frage auf ob das noch mal ein ende nimmt??
ausserdem muss der wagen noch diesem Monat zum Tüv nur ohne Leistung und mit dem Klackern wird der das wohl nicht schaffen.
bin aber weiterhin für jeden Tip dankbar.
Gruss Chrstian
