Hello everyone,
I have a Touran 1.9 TDI DSG manufactured in 02/2008 with the following error codes stored in the diagnostic memory:
Saturday, March 14, 2009, 00:02:46:07974
VCDS Version: DRV 812.3
Data as of: 20090224.
'Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die Bäume, und die Blätter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um draußen zu sein.'
Vehicle type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 72 77
Vehicle Identification Number: WVGZZZ1TZ8W014727
Mileage: 124,450 km
01-Motor electronics -- Status: Error 0010.
02-Gearbox -- Status: OK 0000
03-Brake electronics -- Status: OK 0000
04-Steering angle sensor -- Status: OK 0000
08-Climate Control/Heating Unit -- Status: OK 0000
09-Central Electrical System -- Status: OK.
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Wheel Steering Electronics -- Status: OK 0000
17-Terminal block insert -- Status: OK 0000
18-Heater -- Status: OK 0000
19-Diagnosis interface -- Status: OK 0000.
Immobilizer system -- Status: OK 0000
3D Special Features -- Status: Error 0010.
42-Door Electric Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Comfort System -- Status: OK 0000
52-door electric passenger side door - Status: OK 0000.
56-Radio -- Status: OK 0000
62- Door, electric, left and right -- Status: OK 0000
72-Door, electric, high, right side -- Status: OK 0000.
77-Phone -- Status: OK 0000
'Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die Bäume, und die Blätter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um spazieren zu gehen oder ein Picknick im Park zu machen.'
Address 01: Engine Control Module
Label file: DRV\03G-906-021-BLS.lbl
Part number SW: 03G 906 021 RM, hardware: 03G 906 021 CG.
Part: R4 1.9L EDC G000AG 1345
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G53N60K8
Encoding: 0000078
Operating number: WSC 01324 785 00200
2 error codes found:
001031 - Exhaust gas recirculation (EGR) potentiometer: Signal too low.
P0407 - 000 - -
Environmental conditions:
Error status: 01100000
Error priority: 2.
Error frequency: 52.
Mileage: 124,327 km
Time: 0.
Date: 2000.00.00
Time: 14:19:28
Speed: 0 RPM.
Speed: 0.0 km/h
Last: 0.0%
Lambda: -19.1%
Air mass/Hub: 595.0 mg/H.
Air mass/Flow rate: 0.0 mg/H
Binary value: 00000000
001027 - Exhaust gas recirculation (EGR) valve (N18): Malfunction.
P0403 - 000 - - - Intermittent.
Error status: 00100000
Error priority: 2.
Error frequency: 1.
Mileage: 124,440 km
Time: 0.
Date: 2000.00.00
Time: 22:13:29
Speed: 1218 RPM.
Speed: 15.0 km/h
Key press ratio: 0.0%
Voltage: 14.14 V
Air mass/Hub: 210.0 mg/H.
Readiness: 1 1 0 0 0
Saturday, March 14, 2009, 00:09:46:07974
Mode 07: Pending emissions-related faults.
Address 10 (Engine Control): 1 error found:
P0405 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Temperature Sensor (G98): Signal too low.
Address 1A (Transmission): No error codes found.
The exhaust gas recirculation valve has already been replaced three times, so that can probably be ruled out
The vehicle is shaking violently and going into limp mode with excessive black smoke.
What should be the next steps to narrow down the error?
NO DPF (Diesel Particulate Filter) present!!!
