Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Bjoern
Post26-02-2008, 21:05    Subject: Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus Translating...
[Translating...]
Hallo Leute, bin heute den ersten Tag angemeldet und komme auch schon mit einem Problem um die Ecke: :
Mein Golf V 2.0 tdi 140 Ps BJ 2004 ohne Partikelfilter hat eine merkwürdige Macke
bei einer kühlmitteltemp. zwischen 50 und 70 Grad hat er in unregelmässigen Abständen Leerlauf Schwankungen und geht dann einfach aus. Spring ohne Probleme wieder an und wenn die Temp ca 70 Grad überschritten hat ist da´s Problem weg.
das merkwürdige ist, dass in keinem Fehlerspeicher durch den freundlichen! etwas zu finden ist.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen da ich unter suchfunktion nix entdecken konnte.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Björn aus Lübeck
Schnell und Sparsam TDI 2.0 Golf V
Post29-02-2008, 12:26    Subject: Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus Translating...
[Translating...]
Wie per PN besprochen:
- Kühlmitteltempgeber prüfen,
- Stromversorgung Motor-STG prüfen,
- Beim icon_smile.gif nachsehen lassen ob der Datensatz vom STG aktuell ist.
mserge
Post13-03-2008, 16:27    Subject: Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus Translating...
[Translating...]
Das hatte ich an einem Ford Focus. Da war es der Nockenwellensensor.Weiss aber nicht ob VW auch so was hat.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
No new posts Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Caddy 9K9: Engine Stalling, Error Code 1268 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ford with TDCi engine: rough running, stalling General Tips
No new posts A3 TDI: Engine Stalling - Common Problem? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts TDI Engine Failure: Common Causes & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 TDI, 1994, keeps stalling Diesel Engine Technology
No new posts pin compatible? - can I simply replace the message? - is ... On-Board Diagnostics (OBD)
