Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Bjoern
Messaggio26-02-2008, 21:05    Oggetto: Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute, bin heute den ersten Tag angemeldet und komme auch schon mit einem Problem um die Ecke: :
Mein Golf V 2.0 tdi 140 Ps BJ 2004 ohne Partikelfilter hat eine merkwürdige Macke
bei einer kühlmitteltemp. zwischen 50 und 70 Grad hat er in unregelmässigen Abständen Leerlauf Schwankungen und geht dann einfach aus. Spring ohne Probleme wieder an und wenn die Temp ca 70 Grad überschritten hat ist da´s Problem weg.
das merkwürdige ist, dass in keinem Fehlerspeicher durch den freundlichen! etwas zu finden ist.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen da ich unter suchfunktion nix entdecken konnte.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Björn aus Lübeck
Schnell und Sparsam TDI 2.0 Golf V
Messaggio29-02-2008, 12:26    Oggetto: Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus Traduzione in corso...
Wie per PN besprochen:
- Kühlmitteltempgeber prüfen,
- Stromversorgung Motor-STG prüfen,
- Beim icon_smile.gif nachsehen lassen ob der Datensatz vom STG aktuell ist.
mserge
Messaggio13-03-2008, 16:27    Oggetto: Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus Traduzione in corso...
Das hatte ich an einem Ford Focus. Da war es der Nockenwellensensor.Weiss aber nicht ob VW auch so was hat.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio A3 TDI geht einfach aus Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore TDI: Problemi e soluzioni facili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI del '94 che si spegne improvvisamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio compatibile con pin? - msg semplicemente sostituibile - �... Diagnostica di Bordo (OBD)
