The control unit handles the encoding, but it shows me an error when I scan it!
Here is the log after the recoding:
Tuesday, March 25, 2008, 4:54:25 PM.
VAG-COM Version: RKS 704.1
Data as of: 20080302.
Vehicle type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Mileage: 116,400 km / 72,327 miles.
00-Steering angle sensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Brakes/ABS -- Status: OK 0000
08-Heating/Climate -- Status: OK 0000
09-Onboard network -- Status: Error 0010.
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-inch steering wheel -- Status: OK 0000
17-in-1 instrument -- Status: OK 0000
18-Heater -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-way immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Electric Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Comfort System -- Status: OK 0000
52-door electric passenger side door - Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62- Door, electric, left and right -- Status: OK 0000
72-Door, electric, high, right side -- Status: OK 0000
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BĂ€ume, und die BlĂ€tter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um drauĂen zu sein."
Address 01: Engine, File: RKS\03G-906-016-BKC.LBL
Part number SW: 03G 906 016 CD, HW: 028 101 194 5.
Part: R4 1.9L EDC G000SG 6246
Encoding: 0000072
Workshop #: WSC 01324
No errors found.
Readiness: 0 0 0 1 1
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BÀume, und die BlÀtter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um spazieren zu gehen oder ein Picknick im Park zu machen."
Address 03: Brakes/ABS Label file: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part number: 1K0 907 379 K
Part: ESP FRONT MK60 0104
Encoding: 0021190
No errors found.
Address 08: Heating/Climate
Label file: RKS\1K0-907-044.LBL
Part number: 1K0 907 044 AB
Part: ClimatronicPQ35 066 0404
No errors found.
Address 09: Body Control Module
Label file: RKS\1K0-937-049.LBL
Part number SW: 1K0 937 049 S Hardware number: 1K0 937 049 S*
Component: On-board network module 1.0 H30 0704.
Encoding: 88891F020004100000120C000000000000
Workshop #: WSC 00329
Part number: 1T0 955 119 C
Part: Wiper VW358 012 0401
Encoding: 00065493
"One error found:"
02390 - Controller for ambient lighting (E400)
009 - Short circuit to ground.
Address 15: Airbag
Label file: RKS\1T0-909-605.LBL
Part number SW: 1T0 909 605 C. Hardware: 1T0 909 605 C.
Part number: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Encoding: 0012338
No errors found.
Address 16: Steering wheel
Label file: RKS\1K0-953-549.LBL
Part number SW: 1K0 953 549 A, Hardware: 1K0 953 549 A.
Component: Steering column module 500 0030.
Encoding: 0000042
No errors found.
Address 17: Combination Instrument
Label file: RKS\1K0-920-xxx-17.LBL
Part number: 1T0 920 861 AX
Component: COMBINATION INSTRUMENT VDD 1014
Encoding: 0003103
No errors found.
Address 18: Auxiliary heater
Label file: None
Part number: 1K0 815 071 H
Component: Auxiliary heater 031 1312
Encoding: 0000011
No errors found.
Address 19: CAN Gateway
Label file: RKS\1K0-907-530.LBL
Part number SW: 1K0 907 530 E, HW: 1K0 907 951.
Component: Gateway H09 0110
Encoding: 3D3F1340078002
No errors found.
Address 25: Immobilizer
Label file: RKS\1K0-920-xxx-25.LBL
Component: IMMO VDD 1014
No errors found.
Address 42: Door electrical, driver side
Label file: RKS\1K0-959-701-MIN1.LBL
Part number: 1T0 959 701.
Component: Door control unit 09 0157.
Encoding: 0000116
No errors found.
Address 44: Steering Assist
Label file: RKS\1Kx-909-14x.LBL
Part number: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS, Size 6, Part Number 1401.
No errors found.
Address 46: Comfort System
Label file: RKS\1K0-959-433-46.LBL
Part number: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Encoding: 80E802087F2D8404084F016011
Component: Sounder, not mounted.
Component: NGS, not mounted.
Component: IRUE, not mounted.
No errors found.
Address 52: Door electric, passenger side.
Label file: RKS\1K0-959-702-MIN1.LBL
Part number: 1T0 959 702.
Encoding: 0000116
No errors found.
Address 56: Radio
Label file: RKS\1K0-035-1xx-56.LBL
Part number: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0020200
No errors found.
Address 62: Door electric, left/right.
Label file: RKS\1K0-959-703-GEN1.LBL
Part number: 1K0 959 703 B
Component: Door control unit 06 0214.
Encoding: 0000048
No errors found.
Address 72: Door electric strike, high, right.
Label file: RKS\1K0-959-704-GEN1.LBL
Part number: 1K0 959 704 B
Encoding: 0000048
No errors found.
"End"
