Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
winschi
Messaggio21-03-2008, 19:42    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Posso attivare la funzione icon_confused.gif sulla VW Touran Trendline CH/LH oppure è necessario installarla successivamente?
mfg
winschi
robidobi007
Messaggio24-03-2008, 10:45    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Ciao, alcune informazioni sul tuo veicolo sarebbero utili.
È possibile per alcuni modelli.
Nei veicoli senza sensore pioggia, l'accensione degli indicatori di direzione/luogo (ch/lh) avviene sempre, indipendentemente dalla luminosità! Pertanto, potresti valutare se attivare solo la funzione "ch". A meno che tu non abbia installato un sistema MFA (Multifunktionsanzeige) di grandi dimensioni, in tal caso puoi disattivare la funzione o regolare la durata dell'illuminazione direttamente nel menu. In questo caso, puoi attivare tutte le funzioni e personalizzarle secondo le tue preferenze.
Cordiali saluti.
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Torna su Profilo MP Email
winschi
Messaggio24-03-2008, 20:07    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Ho una VW Touran Trendline, immatricolata a ottobre 2004 (modello 1T).
Non ho un sensore di pioggia, ma ho un sistema di assistenza alla guida.
Ho VAG-COM, ma come si sblocca?
mfg
winschi
Messaggio24-03-2008, 20:28    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Eseguiamo una scansione automatica degli errori e pubblica il risultato.
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 12:16    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Prova a farlo.
->stg 9
-> Selezionare la codifica lunga per la funzione 07.
-> Byte 00, bit 07.
-> Byte 02, bit 04.
Sotto "Adattamento" (10).
Canale 001: tempo di attivazione (0-120 secondi) con incrementi di 1 secondo.
Canale 002 LH: tempo di attivazione (0-120 secondi) con incrementi di 1 secondo.
Ma sarebbe meglio se postassi il tuo codice attuale... così possiamo modificare i valori in modo appropriato.
winschi
Messaggio25-03-2008, 15:31    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
VAG-COM Version: RKS 704.1.
Data: 20080302.
Tipo di veicolo: 1K0
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Chilometraggio: 116310 km / 72271 miglia.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni/ABS -- Stato: OK 0000
08-Riscaldamento/Climatizzazione -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (diametro 16 pollici) -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000
Immobilizzatore elettronico: stato OK 0000.
Porta elettrica a 42. Conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000
Porta 62, elettrica, lato destro/sinistro -- Stato: OK 0000.
Porta 72, elettrica, lato destro posteriore -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore. File di etichette: RKS\03G-906-016-BKC.LBL.
Codice articolo SW: 03G 906 016 CD Codice HW: 028 101 194 5
Componente: R4 1.9L EDC G000SG 6246.
Codifica: 0000072
Officina #: WSC 01324
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Freni/ABS. File di etichette: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL.
Codice articolo: 1K0 907 379 K.
Componente: ESP FRONT MK60 0104.
Codifica: 0021190
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione. File di etichette: RKS\1K0-907-044.LBL.
Codice articolo: 1K0 907 044 AB
Componente: ClimatronicPQ35 066 0404.
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: RKS\1K0-937-049.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 937 049 S Codice hardware: 1K0 937 049 S*
Componente: Centralina elettronica del veicolo, modello SG 1.0, codice H30 0704.
Codifica: 08890F020004100000120C000000000000
Officina #: WSC 00329
Codice articolo: 1T0 955 119 C.
Componente: Tergicristallo VW358 012 0401.
Codifica: 00065493
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\1T0-909-605.LBL.
Codice articolo SW: 1T0 909 605 C; Codice hardware: 1T0 909 605 C.
Componente: AIRBAG VW62 0506 1500.
Codifica: 0012338
Indirizzo 16: Volante. File di etichette: RKS\1K0-953-549.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 A; Codice hardware: 1K0 953 549 A.
Componente: Modulo colonna sterzante 500 0030.
Codifica: 0000042
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti
File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-17.LBL
Codice articolo: 1T0 920 861 AX
Componente: STRUMENTO COMBINATO VDD 1014.
Codifica: 0003103
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario. File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 1K0 815 071 H.
Componente: Riscaldatore ausiliario 031 1312
Codifica: 0000011
Indirizzo 19: Gateway CAN. File etichette: RKS\1K0-907-530.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 E; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H09 0110
Codifica: 3D3F1340078002
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-25.LBL
Componente: IMMO VDD 1014
Indirizzo 42: Serratura elettrica. Driver File di etichette: RKS\1K0-959-701-MIN1.LBL
Codice articolo: 1T0 959 701.
Componente: Centralina di controllo della porta 09 0157.
Codifica: 0000116
Indirizzo 44: Assistenza alla guida. File di etichette: RKS\1Kx-909-14x.LBL.
Codice articolo: 1K1 909 144 G.
Componente: EPS_ZFLS, Classe 6, 1401.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1K0-959-433-46.LBL.
Codice articolo: 1K0 959 433 BL
Componente: 01 KSG 0301
Codifica: 80E802087F2D8404084F016011
Componente: Altoparlante (non montato).
Componente: NGS, non montata.
Componente: IRUE, non montata.
Indirizzo 52: Elettroattuatore per la porta del passeggero. File di etichetta: RKS\1K0-959-702-MIN1.LBL
Codice articolo: 1T0 959 702.
Codifica: 0000116
Indirizzo 56: Radio. File etichette: RKS\1K0-035-1xx-56.LBL.
Codice articolo: 1K0 035 186 L
Componente: Radio BVX 010 0022.
Codifica: 0020200
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichetta: RKS\1K0-959-703-GEN1.LBL
Codice articolo: 1K0 959 703 B
Componente: Centralina di controllo della porta 06 0214.
Codifica: 0000048
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro. File di etichetta: RKS\1K0-959-704-GEN1.LBL
Codice articolo: 1K0 959 704 B.
Codifica: 0000048
Fine.
mfg
winschi
Messaggio25-03-2008, 15:52    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
La nuova codifica sarebbe:
88891F020004100000120C000000000000
Semplicemente, provate a vedere se funziona, e se non funziona, salvate nuovamente la codifica originale.
winschi
Messaggio25-03-2008, 16:04    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Ho inserito il nuovo codice nell'unità di controllo per la rete di bordo, ma senza successo.
In che posizione deve trovarsi l'interruttore della luce?
Cosa ho sbagliato?
Cosa succede normalmente quando attivo le luci di assistenza per la guida e la funzione "leaving home"? (Nel mio caso, non succede nulla!! icon_eek.gif)
mfg
winschi
Messaggio25-03-2008, 17:02    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
L'STG ha assunto anche la gestione del codice?
Si può codificare praticamente qualsiasi cosa, ma solo ciò che la centralina elettronica "conosce" verrà effettivamente implementato.
Quindi, codifichiamo e poi controlliamo di nuovo la codifica.
winschi
Messaggio25-03-2008, 18:20    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
La centralina gestisce la codifica, ma mi indica un errore durante la scansione! icon_eek.gif
Ecco il protocollo dopo la ricodifica:
Martedì, 25 marzo 2008, 16:54:25:49525.
Data: 20080302.
Chilometraggio: 116400 km / 72327 miglia.
09-Rete di bordo -- Stato: Errore 0010.
Codifica: 0000072
Pronta: 0 0 0 1 1
Codifica: 0021190
Codifica: 88891F020004100000120C000000000000
Codifica: 00065493
C'è stato un errore.
02390 - Regolatore per illuminazione ambientale (E400).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa.
Codifica: 0012338
Codifica: 0000042
Codifica: 0003103
Codifica: 0000011
Codifica: 0000116
Codifica: 0000116
Codifica: 0020200
Codifica: 0000048
Codifica: 0000048
Fine.
mfg
winschi
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 21:30    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Ecco la traduzione:
"Posso farti un'altra domanda? È corretto che tu abbia anche le luci diurne?"
Certo, prova pure.
A8890F020004100000120C000000000000
Dovrebbe funzionare...
Se non hai le luci diurne, potresti provare queste, ma sono modelli destinati al mercato svizzero e non hanno le luci diurne.
A0890F020004100000120C000000000000
Cordiali saluti.
winschi
Messaggio25-03-2008, 21:41    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Certo! Ecco la traduzione:
"Grazie!"
È ancora possibile fare qualcosa riguardo a LH?
mfg
winschi
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 23:14    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Quale codifica hai utilizzato?
Per quanto ne so, il sistema "Leaving Home" funziona solo con l'interruttore delle luci e con l'elettronica dell'auto Volkswagen Golf V... e dovrebbe essere installata anche una centralina elettronica con 21 byte (ma non ne sono sicuro).
winschi
Messaggio25-03-2008, 23:24    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mfg
winschi
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 23:34    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Proverei con cautela ad acquistare un interruttore delle luci di un Golf V su eBay e a provarlo. A volte costa solo 20 euro.
winschi
Messaggio25-03-2008, 23:40    Oggetto: Programmazione del programma "Coming Home/Leaving Home"? Cita
Se non ci sono altre soluzioni per LH.
Devo impostare l'ora per il canale CH come segue: STG 9 -> Adatta -> Canale 01?
Puoi dirmi cos'è la luce di assistenza alla guida?
mfg
winschi
Nessun nuovo messaggio Polo 6R: Luci Coming Home e chiusura porte Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Coming und Leaving Home auf Nebelscheinwerfer umcodieren? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Logica "ritorno a casa": evoluzione e nuove tendenze. Diagnostica di Bordo (OBD)
