Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen
ollli
Post03-01-2010, 22:40    Subject: Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen Translating...
[Translating...]
Hallo Dieselschrauber
Ich habe an meinem Golf 2 mit TDI Motor AFN einen grösseren Hauptbremszylinder eingebaut.
Muss ich jetzt die komplette Bremsflüssigkeit ersetzen da ja jetzt an den Bremsleitungen direkt am Hauptbremszylinder Luftblasen entstanden sind.
Wie gehe ich am besten vor habe noch 5 Liter ATE Bremsflüssigkeit in der Garage stehen.
Viele Grüsse
Olli
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post03-01-2010, 23:16    Subject: Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen Translating...
[Translating...]
Hi zunächst an den Anschlüssen des HBZ entlüften, bis dort Flüssigkt austritt, dann schließen.
Dann an allen Rädern entlüften.
Wie sonst bist du sicher nicht irgend wo noch Luftblasen zu haben?
Hoffentlich ist deine Kanne gut zu gewesen, und nicht auch schon alt bzw. unbrauchbar. GGF vorher testen lassen, oder abkochen icon_twisted.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
ollli
Post03-01-2010, 23:56    Subject: Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen Translating...
[Translating...]
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Werde Morgen mal anfangen die Bremse zu entlüften.
Viele Grüsse und einen schönen Wochenanfang
Olli
This topic is locked, you cannot edit or reply. Oil stain under the car - transmission fluid or brake fluid? General Tips
No new posts Fuel system bleeding - Audi A4 3.0 TDI BKN Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bremsanlage mit ABS entlüften Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Braking system Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts G60 Brake Kit for AFN Engine: Installation & Review Diesel Engine Technology
No new posts Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Transmission, Chassis, Body & Interior
