fehler 462 d...
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
torsten00
Post20-04-2008, 9:21    Subject: fehler 462 d... Translating...
[Translating...]
hi
bin neu hier. habe schon in der hilfe gesucht und nichts so richtig gefunden.
wenn ich mit meinem golf autobahn fahre dann passiert es das er irgendwann in denn notlauf geht. wenn ich dann wärend der fahrt die zündung aus mache und wieder an ist alles wieder gut bis er wieder in den notlauf geht.
in der werkstadt haben sie folgendes aus gelesen.
steuergeräte diagnosse vw diesel edc 15 p fehlerspeicher
426d ladedruckreglung
regelgrenze überschritten
fehler sporadisch
kann von euch jemand was damit anfangen?
danke schon mal
Post20-04-2008, 10:19    Subject: fehler 462 d... Translating...
[Translating...]
Deine Fehlernummer ist irgendein Kenncode eines Fehlertools.
VAG-COM und die originalen Tools verwenden andere Nummern, deshalb ist Deine wenig hilfreich. Wenn Du die automatisch angezeigten Tipps für neue User befolgt hättest, wäre Deine Frage überflüssig gewesen. Das wird nicht nur angezeigt um Leute zu nerven oder Strom zu verbrauchen. Also arbeite diese bitte nach.
Grüße, Rainer
No new posts Central locking malfunction On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Diesel Engine Technology
No new posts Airbag control unit, 2001 model, error code 65535 Diesel Engine Technology
No new posts VW Polo (6N) 2005 fehler eeprom im ABS On-Board Diagnostics (OBD)
