Electric/Manual Window Lift Mechanism Compatible? (35i)
Albrecht
Post07-06-2008, 14:42    Subject: Electric/Manual Window Lift Mechanism Compatible? (35i) Quote
Hello everyone,
On my Passat, on the driver's side, the window regulator mechanism teeth are sticking out at the top end position.
Now, the question for me is whether I should buy a manual window opener (because it's cheaper) and then simply reattach the electric motor instead of a manual crank.
Best regards, Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Post07-06-2008, 18:03    Subject: Electric/Manual Window Lift Mechanism Compatible? (35i) Translating...
[Translating...]
Geht leider nicht, musst die Hebermimik für die EfH kaufen, kosten um die 75 Euro bei Auweh.
Wenn Du aber technisch bewandert bist und die richtigen Mittel besitzt, dann könnstest du das beschädigte Rad um 180° drehen und die beschädigten Zähne wären dann ganz unten.
Auch könnte man versuchen die verschlissenen Zähne aufzuschweißen und per Flex wieder zurecht schleifen
mfg Rüdi
Albrecht
Post07-06-2008, 22:09    Subject: Electric/Manual Window Lift Mechanism Compatible? (35i) Translating...
[Translating...]
Hallo Rüdi,
danke für die Antwort. Da werde ich dann doch beim freundlichen investieren. Wenn man bei der Onlinebörse schaut was für gebrauchte vorne links Heber aufgerufen wird geht 75 € fürs Neuteil fast. Zumal ich noch 20% Rabatt bekomme.
mfG Albrecht
No new posts Gear oil in the GYX transmission (6-speed manual) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts AFN Injectors: Compatible with AHF Engines? Diesel Engine Technology
No new posts 1Z ESPs compatible Diesel Engine Technology
No new posts GRA Connector Not Compatible: Troubleshooting & Fixes Diesel Engine Technology
