Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt.
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
samoht
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post09-07-2008, 10:17    Subject: Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. Translating...
[Translating...]
der 3C - Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) eines Bekannten von mir ruckelt sporadisch beim Beschleunigen im 1. und 2. Gang bei 2000-2200U/min. Das ruckeln lässt sich nicht reproduzieren und tritt auf egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Die Werkstatt findet keinen Fehler.
In Kürze bekomme ich das neue VCDS.
Wie sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Oder ist das PD-Kabel bzw. PD-Elemente ein heißer Kandidat?
vagtuning
Post09-07-2008, 16:05    Subject: Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. Translating...
[Translating...]Kabelbaum zu den PDEs ist der erste heisse Kandidat.
Logfahrt mit VCDS und MWB 18 und 23 sollte zum identifizieren dieser Idee
ausreichend sein.
Ansonsten Fehlersuchpläne hier im Forum nach und nach durch.
Als erstes wäre aber mal ein Autoscan des Autos mal intressant.
No new posts Touran shudders/vibrates Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Causes of the shaking, Engine is shaking Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AGR Passat B6 140hp TDI Diesel Engine Technology
No new posts Limitation Maximum Speed Passat 3C 140PS TDI DPF Diesel Engine Technology
No new posts Bitte um Hilfe: Passat AJM ruckelt On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat B5 TDI: Engine Misfire at Low Load Diesel Engine Technology
