Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt.
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
samoht
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2008, 10:17    Oggetto: Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
der 3C - Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) eines Bekannten von mir ruckelt sporadisch beim Beschleunigen im 1. und 2. Gang bei 2000-2200U/min. Das ruckeln lässt sich nicht reproduzieren und tritt auf egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Die Werkstatt findet keinen Fehler.
In Kürze bekomme ich das neue VCDS.
Wie sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Oder ist das PD-Kabel bzw. PD-Elemente ein heißer Kandidat?
vagtuning
Messaggio09-07-2008, 16:05    Oggetto: Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kabelbaum zu den PDEs ist der erste heisse Kandidat.
Logfahrt mit VCDS und MWB 18 und 23 sollte zum identifizieren dieser Idee
ausreichend sein.
Ansonsten Fehlersuchpläne hier im Forum nach und nach durch.
Als erstes wäre aber mal ein Autoscan des Autos mal intressant.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR Passat B6 140 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bitte assistenza per Passat AJM, vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni a bassi regimi su Passat B5 TDI AFN del 1999 Tecnologia Motori Diesel
