hilfe motorsteuergerät gesuche
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
HHdieselpowerHH
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post28-07-2008, 1:11    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
Hallo leute bin neu hier und habe gleich eine frage,ich will bei mein Audi A6 4B 2,5tdi 180ps MBK:AKE ein neuen Motorsteuergerät einbauen,weil ich ein neueren software datenstand haben möchte daher nun meine frage.kann ich ein steuergerät von ein MBK: AFN,BAU,BDG einbauen oder muss es nur von AKE sein.anlernen muss ich es ja sowieso mit V-Com. Kann mir da einer behilflich sein.gruss aus Hamburg
HHdieselpowerHH
Post29-07-2008, 16:58    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
hat keiner ne idee oder kennt sich keiner damit aus das glaub ich ja nicht leute,hilft mir!
moby
Post29-07-2008, 17:25    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]Hallo, frag mal bitte Rudi... der weiss sowas icon_smile.gif
cu moby
HHdieselpowerHH
Post29-07-2008, 18:23    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
hallo moby dank dir mach ich jetzt,cu harry
mullemaus
Post31-07-2008, 0:28    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]Einen neueren Datensatz kann im Regelfall der VAG-Händler flashen. Macht, ohne das der Wagen Probleme hat, keinen Sinn. Er hat dadurch weder mehr Leistung noch ändert sich etwas. Neuere Softwarestände werden im Regelfall nur genutzt wenn spezifische Probleme damit beseitigt werden (können) icon_wink.gif
axmax
Post31-07-2008, 15:06    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
Ich stimme Mullemaus voll zu, es macht absolut keinen Sinn! Noch weniger, da das AFN doch ein 4Zyl/1.9l MSG ist und BDG zwar für den 2.5l aber für 163PS. icon_eek.gif Das würde kräftig in die Hose gehen.
Das BAU wird klappen. Zumindest wird Dein Motor - nach dem korrekten Anlernen - starten. Bedenke aber, dass die Motoren nicht ohne Grund einen anderen MKB haben. Wahrscheinlich sind sie gleich, aber wer weiss, ob andere Komponenten mit anderen Grenzwerten verbaut sind. Nachher fliegt Dir in einer Grenzsituation der Motor bei 200km/h um die Ohren. Ich hatte anstatt meines BFC mal ein BDG eingebaut bzw. die Software eines BDG in mein MSG geflashed - so konnte ich mir das lästige Anlernen sparen. Der Wagen startete auch. Allerdings bin ich damit nicht gefahren, weil mir trotzalledem das Risiko zu gross schien.
Aber wie gesagt - mach es nicht. Was versprichst Du Dir? Es wäre abersolut sinnlos und - verzeih mir - dumm!
HHdieselpowerHH
Post31-07-2008, 18:49    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
Hallo leute ich habe da problem das mein auto brummen tut er tut so als ob er richtig auf last geht egel ob bei P N D oder R und da hat man mir gesagt das mein softwarestand mit D01 einer der ältesten ist und da halt solche probleme auftreten deswegen wollte ich ein anderes mit D33 oder so einbauen weil Audi will nicht updaten die wollen und sagen die können nicht einfach updaten die wollen zu erst rum forschen und 1std ab 90 euro das sagt schon alles.deswegen wollte ich ein anderes einbauen.
Gruss Harry
mullemaus
Post31-07-2008, 19:36    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]Poste doch einfach mal die genauen Daten vom Steuergerät icon_wink.gif
Rudi
Post31-07-2008, 23:40    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]4B2907401B
Ich kenne da allerdings auch nur das D01.
lg Rudi
HHdieselpowerHH
Post01-08-2008, 20:52    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
Vag Nummer: 4B2 907 401 B
Bosch Nummer: 0 281 210 098
gruss Harry
Wiesel
Post01-08-2008, 22:49    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
Die Bosch Nummer fängt mit 028 an. Ich habs korrigiert.
Gruss Micha
HHdieselpowerHH
Post03-08-2008, 23:30    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
leute hilft ein Audi fahrer.
axmax
Post04-08-2008, 11:14    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
Ich würde mal sagen, dass selbst wenn Du eine neuere SW geflashed bekommst, sich keine Änderung einstellen wird. Das was Du - eher schwammig - beschreibst, deutet nicht gerade auf ein Problem mit dem MSG hin.
Audi A4 B6 BFC
HHdieselpowerHH
Post04-08-2008, 17:59    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
hallo,
das denke ich auch eigentlich das es nicht an MSG sein kann aber wenn man sowas zu höhren bekommt dann versucht man halt alles wenn dann auch die jenigen länger in der branche sind verstehst was ich damit sagen will.weil im Motor-Talk hat man mir gesagt "ja dieser software D01 hatte probleme gemacht gehabt"
gruss Harry
HHdieselpowerHH
Post08-08-2008, 16:26    Subject: hilfe motorsteuergerät gesuche Translating...
[Translating...]
Hallo leute hab heute den leerlauf auf 800rpm gebracht kein erfolg ist nur etwas weniger geworden und wenn ich der motor warm ist und ich es abstellen tue und ca nach 1std wieder starte dann schwankt der leerlauf ca.1 minute lang und wenn der wagen etwas länger steht ist der leerlauf bzw drehzahl normal.also ich habe mit der vag-com geschaut motor war kalt ab ca 70grad wenn der drehzahl langsam abfällt fängt das brummen an genau da wo der kaltstartleerlauf aufhört.
gruss Harry
No new posts masse motorsteuergerät On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts motorsteuergerät woher? On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Motorola Moto G Power (2022) - Review On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts SEO: "Best SEO Tools: Improve Your Rankings Now" Diesel Engine Technology
